查看: 17092|回复: 145
[笔记本]
三修6535S 灯亮 不触发
发表于 2013-11-19 01:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
快过年了,这个月没有以前忙了,所以没什么笔记本修了, 前天老板叫我修一下我同事没有修好的HP 6535S 的笔记本,叫我换一个桥,听到换桥,我对着我的笔记本屏幕笑了一下, 这么好的事情,不就是换一个026的北桥吗,几分钟的事情呵呵, 走过去问一下同事原来这个机器现象是不触发,拿起板子一看,已经三修了, 我对老板坏笑了一下,说那个什么我还有机器没有修,先放着把或是给其他同事修,懒得理这个板子,但是老板说你就修一下把, 其实有时候老板求员工修机器的人还真的很少,这本来已经是稀少的事情了,后面再说了一句,说修好了之后给我两个维修单子, 不好拒绝了,我说晚上给你看看吧,晚上吃完晚饭看了一下冷笑话的网站,练练口才,把板子拿过来,板子很脏,不急着上电板子     南北桥 修过,BIOS也刷过    打一下组织板子还有短路, L1028  0欧   节点断开,是后级短路,不用想了
肯定是北桥坏了,北桥被做爆了,  还有一个电感L1016短路,12欧姆, +3VA,断开节点,后面短路,烧鸡,南桥发烫,
上BGA把南桥先摘掉,+3va不短路了,  北桥供电还是0V  ,北桥干掉,再测125欧姆,正常了,在量一下主板上还有没有短路的电压,都正常,这样才放心我换桥上去,先把南桥做上去,做好后,可能是我的个人习惯,这时候我北桥还没有装上去哦,我做完BGA后没发现什么异常,喜欢把CPU和内存一起装上去, 打一下板子有没有短路,防止桥是坏的,当量到L1040的时候, 万用表叫的很欢,滴滴滴滴, 妈的0欧姆,我换了个坏的桥??还是我做坏了,不可能啊我的做桥技术不是盖的,怎么会呢
把cpu内存拿掉,再量不叫了,幻觉???  在测一次,表笔都戳断了,没事,原来是CPU坏了,cpu装上去,0欧姆,拿掉就好了,悲催,修下去还有意思吗坏了这么多东西, 没短路了就上电看一下,待机002 测3v  5V 有,  按一下开关,不触发,一点反应没有,只有开关灯会亮,然后电源口有灯偶尔会闪一下
                                                              但是电流表一点反应都没有,  忙了半天,帮前面的几位二修哥 搞下的故障 ,搽屁股了, 妈的,卫生纸也贵啊 这年头,不管了,先放着,到超市去买点东西回来吃,吃完睡觉去,  今天一天又过去了
因为我每天都是12点起床才上班,所以一天只上六个小时的班,时间快的一逼,  吃完饭,看了一下赌神2,发哥太帅了, 看完电影后,  昨天那个板子在拿起来修一下,其实修一些不触发的机器不是很难,只要不要乱干,没事就搞桥,昨天已经测了
3v  5v已经有了 ,拿起示波器测EC晶振有波形,  然后这个机器,触发是不需要EC的,  看下图         开关的PWR_SWIN#_3  这个信号经过U1027这个同向器直接去南桥的
懒得去找这U1027, 直接去找内存供电的开启信号, 因为如果南桥收到了PWR_SWIN#_3这个开关信号,南桥是好的话,
肯定就会抬高S4#  S3#信号了,找到内存供电芯片 ,用示波器测U6的一脚
有动作     我有一个习惯修不触发的笔记本,我喜欢直接用示波器去测SLP_S4#  S3#
信号,如果这个都有了,前面就不用量了,如果没有那就老实点, 顺便也测了一下SLP_S3#_3R   都有抬高,       这两个信号都有了, 就太简单了,因为南桥出来这个信号了,第一就是去开启内存供电了,内存的1脚开启已经有了, 把上管摘掉,用示波器打一下G级波形,没动做,量一下芯片的升压 ,供电,都有,换芯片
51117,料板上换一个,在测还没有动作, 料板上在换一个, OK   上管有动作
因为条件条件已经满足了 ,就只能重新换个芯片,没什么好搞的,把上管装回去,电流上到0.4几,因为我北桥还没有
装上去,所以电流很小  北桥装上去,  电流跳了几次 ,  接屏幕     此机器维修结束
写了这么多,只是让那些新手能看的更明白点,  因为我维修的过程很简单,很快,  但是发帖子却是很苦的事情,看了一下时间现在是1点34,重点我是穿拖鞋在写帖子的,  冷死哥了     顺便说一下,如果有兴趣的话可以去迅维学一下,你的收获可能会是你以后的一辈子的财富.........                         睡觉去了.....................
        作者:  抓波高手 {艺名}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8305450.2元2018-3-31 10:13
 会员8305450.2元2018-3-31 10:12
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +319 收起 理由
喻庆国 + 5 赞一个!
cjydx + 5 赞一个!
15958273791 + 8 赞一个!
aidehua2 + 2
张飞鹏1990 + 10 神马都是浮云
梅影雪 + 10 神马都是浮云
血战 + 5
梦1场 + 10 差点没给你加分,哈哈
yongjin + 6 赞一个!
黑锅 + 10 G级有波形了还用换芯片吗
本文由 会员747678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-19 08:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主波形抓的确实不错,亮点是比公务员还轻松,一天6小时。暴汗...
同意楼主: 5.0
亮点呀,我比你多两个钟,冬天睡到12点,想到都爽呀  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:50
同意楼主: 5
哈哈 一山还有一山高啊 你这亮点是够亮的 亮点2:工资有没有比公务员高哦  发表于 2013-11-20 10:58
发表于 2013-11-19 09:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  给老板干 一天六小时   确实比公务员好
发表于 2013-11-19 09:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不错啊,是高手
发表于 2013-11-19 09:45:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哥!我很膜拜你啊!!牛不是吹的!
发表于 2013-11-19 10:00:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手修机器 就是有条理
发表于 2013-11-19 10:06:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
高手都不用上班很久的
发表于 2013-11-19 10:08:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
十二点上班也太牛了吧
发表于 2013-11-19 10:09:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能问下楼主植株用的是什么样的网子吗我的那个太难用了
发表于 2013-11-19 10:33:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看起来真是行云流水啊..通快!  难得有贴子.能连续看了两遍..收藏了..感谢楼主. 以后有空就再多发一些.辛苦了.
这个可以有的  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:34
发表于 2013-11-19 10:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析的真好,太有才了,本人新手一个来给你加点分以表感谢……{:soso_e144:}
发表于 2013-11-19 10:55:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主的维修思路真的很清晰啊!佩服呀!迅维真想去呀!可惜呀!现在开店啦!真是无法抽出一点时间呀!没办法呀!一个人开店,一个人进货,一个人维修电脑,一个人生活呢! 苦呀!
我和你一样的情况,你在哪开的,生意如何  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:55
发表于 2013-11-19 10:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ修的很好,但没注意到一点吗?你的机器本来是短路的,6535S默认是19V的电压,你的可调电源上是19.4V,本来就短路,还开高一点,没事吗?
另外说一句,LZ信念很坚定,认定哪里错了就一直换到底,好思路,赞一个、
不要过分纠结电压差一点,没意义。21V也不会烧,17V.18V也能开机,这么和短路没有关系!  详情 回复 发表于 2013-12-11 12:07
19V ,跟19.4短路的时候,也是一样的效果  发表于 2013-11-30 22:56
你有没有仔细看我的帖子呢, 短路没有修好之前我都没有去上过电 明白吗??  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:40
发表于 2013-11-19 10:56:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主理论实践都很厉害~~我现在找不到趁手的示波器~~~呵呵~~所以用的很少~~~如果测量电压不出来的话~~我也只能测测条件~~条件满足还是不出也只能换片子了~~
去学一下呗  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:37
发表于 2013-11-19 11:05:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
好师傅,好技术,好文章,读了很有收获。谢谢老师分享。
发表于 2013-11-19 11:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器的资料室很少哦
发表于 2013-11-19 11:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害啊    很牛
发表于 2013-11-19 11:18:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主厉害!没条件去实地学习,希望楼主多发贴我们可以多吸收经验,感谢!
发表于 2013-11-19 11:34:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可以有的
发表于 2013-11-19 11:36:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥!我很膜拜你啊!!牛不是吹的!
