楼主: 抓波高手
[笔记本]
三修6535S 灯亮 不触发
发表于 2013-11-19 11:37:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-19 11:40:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vcin5v 发表于 2013-11-19 10:56
LZ修的很好,但没注意到一点吗?你的机器本来是短路的,6535S默认是19V的电压,你的可调电源上是19.4V,本来 ...
你有没有仔细看我的帖子呢,         短路没有修好之前我都没有去上过电   明白吗??
发表于 2013-11-19 11:46:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就算是在这样子  短路修好之后你就那么肯定你的短路一定是修好了吗?还以为迅维出来的个个都是大师级别的人物,事事注意。有些东西甚至还不如我这个在小店里的垃圾学徒工。
还有注意哦,做人调子不要太高,老板委屈求你是有求于你,若没利用作用了,你也差不多没有什么好下场了。
发表于 2013-11-19 11:52:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有内存供电,为什么会导致不触发呢,
因为南桥出了s4 s3 信号 第一个电压就是去开启内存电压,所以第一个没有出来,所以电流表几乎是没有什么反应  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:03
发表于 2013-11-19 12:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
努力像楼主学习 。。。
发表于 2013-11-19 12:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vcin5v 发表于 2013-11-19 11:46
就算是在这样子  短路修好之后你就那么肯定你的短路一定是修好了吗?还以为迅维出来的个个都是大师级别的 ...
懒得理你 , 第一我告诉你,我跟老板的关系很好,讲那句话只是一个玩笑话,看不出来吗,第二我有说过我从迅维出来后是大师级别的人物吗,  如果你厉害还会讲出下面这句话来吗: 19v  跟19.4v有多大区别哦,短路已经没了当然就是上电了,难道明明已经知道没有短路,还坐在那里傻傻的发呆对着板子说,板子你是不是还有短路啊。。。。。    无语。。。。。
发表于 2013-11-19 12:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主示波器是什么牌子的
GDS-1102-U 固伟的  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:06
发表于 2013-11-19 12:03:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝信商务 发表于 2013-11-19 11:52
没有内存供电,为什么会导致不触发呢,
奇怪怎么不是掉电,,而是不触发  详情 回复 发表于 2013-11-19 13:54
发表于 2013-11-19 12:06:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你会修电脑 发表于 2013-11-19 12:02
楼主示波器是什么牌子的
GDS-1102-U   固伟的
发表于 2013-11-19 12:08:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是真功夫啊,厉害,如果用示波器没有测试到SLP_S4#  S3# ,那就是换南桥了?
前面的信号满足了就可以了 换桥了  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:13
发表于 2013-11-19 12:13:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前面的信号满足了就可以了     换桥了
发表于 2013-11-19 12:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是老师傅了吧,思路清晰,表达的也易懂
发表于 2013-11-19 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴子,学习了。也想去基地,现阶段是没有时间哦,只能多看看你们高技术含量的贴子了。
发表于 2013-11-19 13:26:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主问你个问题哦?假如没示波器的话,是不是要花更多的时间去修啊
发表于 2013-11-19 13:54:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
抓波高手 发表于 2013-11-19 12:03
因为南桥出了s4   s3 信号  第一个电压就是去开启内存电压,所以第一个没有出来,所以电流表几乎是没有什 ...
奇怪怎么不是掉电,,而是不触发
发表于 2013-11-19 14:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主上班的时间就可以看出技术不凡,关键这机坏了这么多件报了多少钱?
发表于 2013-11-19 16:56:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
NB啊,经典啊,佩服啊
发表于 2013-11-19 17:01:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
示波器 是好东东啊  学习了。。。。
发表于 2013-11-19 17:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
十二点上班.....
发表于 2013-11-19 18:22:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高手修机真的很有条理 示波器也用的好 的确是抓波高手阿
