查看: 15079|回复: 24
金河田atx385wbp4升级版
发表于 2013-10-17 22:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
金河田atx385wbp4升级版紫5V正常,绿线5V正常,蕊片EST7502B  第13脚5.15输入正常,不能触发,13009管正常,也代换过,快恢复二极管也正常,431也正常,代换过,没有头绪了,请各大侠指教。。。给点提示。。
发表于 2013-10-17 22:53:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
EST7502B换过无果。
发表于 2013-10-18 13:38:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查推动三极管!不明白你换431来干什么,431是作为稳压的,不是推动输出
发表于 2013-10-18 14:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
3楼正解阿,431是3端稳压管
发表于 2013-10-18 14:44:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
推动管均代换过,无果。
发表于 2013-10-18 14:45:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
各瓷片电容也代换过,一个无电压输出。
发表于 2013-10-18 15:12:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
两个推动电压多少?13009有个0.几欧限流电阻是不是开路了。
发表于 2013-10-18 18:02:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
13009有个0.几欧限流电阻都正常,没有开路。短接绿线,两个推动管的电压1.42 ,1.43,2.17
发表于 2013-10-18 18:09:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查推动管不是让你更换了事,而是看看B极和C极的电压输入输出是否正常,象你这样什么都直接更换就算修好你还是不明所以,如果下次有同一故障现象但不同地方坏了,你一样也全换了?
发表于 2013-10-18 18:34:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆下来测是没问题 ,但是怕质量问题,所以代换。这蕊片推动管具体的正常值不知道是多少,接蕊片EST7502B第7和8脚。周围的都拆过量过没有发现问题,修了十几个电源就这个没法处理,很郁闷,虽然不值几个钱,但就是想修好它,知道是什么问题 引起的。
发表于 2013-10-18 18:59:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
短接触发,EST7502B第11脚无 PG信号输出,13脚供电正常
发表于 2013-10-19 17:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
跑线路,慢慢查
发表于 2013-10-19 21:00:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不要乱替换。再查详细故障原因,是不是电源保护了。
发表于 2013-10-23 09:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个电路图分析一下,没有电路图通过IC的典型应用图或其它参考图来分析,维修哪能像你这样乱换一通的
发表于 2013-10-23 11:33:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查ET7502电源芯片驱动部分可能有收获.
发表于 2013-10-31 10:02:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是用代换法,不懂的路过
发表于 2013-11-2 15:42:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
再次遇到一个电源佑泽大风车380加强版,同一故障,各电压正常,蕊片CG8010DX,用EST7502B代换过,同上一故障一样,两推动管正常,电压1.36   1.37  2.12   蕊片13脚供电正常,差不多都在4.78---5.12左右。第7.8脚VCC为12V左右。周围各元件都测过正常 ,毫无办法了,真是晕。。。。
发表于 2013-11-2 20:09:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果有示波器,就测一下短接绿地后7、8脚的波形,如正常可一路检查到主开关管的B极。“短接触发,查11脚无PG输出”,电源都没正常输出电压,又怎会有PG呀!(这是外行才会说的) 维修电源芯片各脚的电压数值应该要记录下来,短接前和短接后都发上来(包括推动管),这样才能对比,让大家分析。你只是简单地说一下,别人就只能估计、猜想地说一下故障的解决方案。维修的方向想不歪都不行了
发表于 2013-11-3 12:18:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
{:soso_e113:}是的。是外行,见笑了,CG8010DX  EST7502B蕊片短接绿线前后比较:
发表于 2013-11-7 09:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有点不好修了
