查看: 21325|回复: 105
秒杀昂达G31无复位不走码
发表于 2013-9-3 20:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行拿来一昂达G31C主板
说可能是桥坏了,让搞搞,换桥价格好说,由我开价.
好吧,既然他愿意出钱,我就修吧
上电发现主板无复位,不显码
万用表直接捅CPU供电,果然没有
看到CPU供电是RT8802+RT9607组合
表笔直捅RT8802供电,
31#VDD ----5V正常
1#EN------4.8V不正常,正常应为1.2或3.3
12#DVD---0.4V不正常
到此已找到故障,秒杀步骤到此为止,别再说我下面说得长长的,不算秒杀{:soso_e113:}
待我慢慢分析给新手.
找到一份RT8802单页图纸
无法得知EN从何而来,那么先看同样为不正常的12# DVD
从图得知此脚为12V经电阻串联分压而得.
经过跑线路,此板和此电路基本一致,上电阻为912---9.1K,下电阻为05B---1.1K
由此可知分压得到1.3V,但此时测量仅为0.4V
测上图R5的12V端,正常
可知DVD电压要么被芯片拉低,要么电阻分压不正常
好,先干电阻
吹下来手,9.1K仅有8.7K,  1.1K仅有320欧.
真凶找到
由于一下子难找到相同的电阻
于是用别的阻值来配
找到一个10K和一个1K电阻,理论上俩电阻会配出1.09V电压
先试试,焊好
焊上后实测有1.1V
而EN电压变成1.4V,应在正常范畴
装上CPU,内存,上电正常跑码
维修结束,历时10分钟左右.
谢谢观贴.
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2022-1-14 07:58
 会员8185930.5元2018-10-19 10:56
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这个是RT8202的通病,两年前就知道了。相机不错,那个型号的?  发表于 2013-10-8 22:42
明明就是修CPU供电嘛,加个不走码高级多了!  发表于 2013-9-6 13:03
参与人数 9下载分 +66 收起 理由
鮟尒斌 + 5 赞一个!
daibincc + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
其实我不帅 + 5 菜鸟必看
zhx65257855 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
l499503884 + 1 牛逼 很详细
陈小平 + 10 淡定
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-3 20:32:27 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
那个05B电阻怎么认的啊楼主
这个是精密电阻  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 18:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
弱弱的问下   dvd  是代表什么?? 为什么它的电压低 会导致 en开启变高???  万望回答!!!
开启信号,DVD信号引脚低会导致EN开启变高的原因可能是这两个开启信号可能是RT8802A芯片31脚得到VDD供电后同步产生的,两者工作互相影响。  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:49
发表于 2013-11-15 10:45:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
提问:图纸图片中RT8802的2脚PWRGD,请问这个引脚是RT8802发给南桥的CPU电源好信号麽?如果是的话是不是等同于VRMPWRGD呢,另外这个信号是不是也同时用来开启时钟呢?,还是说这个PWRGD信号是南桥发给VRM的CPUPWRGD信号呢? 求解答
跑过一个七彩虹4series v2.2进入CPU,进没进南桥由于中途没有元件没能跑出来。  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:31
这个信号是CPU供电管理IC工作条件满足或CPU供电正常后产生的工作信号,在INTEL芯片组主板中,这个信号也是开启时钟工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-9 07:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
牵猪逛校园 发表于 2013-9-4 09:45
小白求教,DVD是什么信号啊,已经测试出EN不正常,没有找相关电路,而是测试DVD是否正常,那么DVD和EN是什么 ...
DvD和EN一样的意思也是开启信号,意思说这个芯片有两个开启信号
发表于 2013-9-4 21:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-4 09:45:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白求教,DVD是什么信号啊,已经测试出EN不正常,没有找相关电路,而是测试DVD是否正常,那么DVD和EN是什么关系,求思路
我也有这个疑问 , 现在知道了  详情 回复 发表于 2013-11-14 19:31
EN芯片总开启,DVD为PWM开启.DVD是一个检测脚,当检测到电压高于或低于某个值时,关闭PWM输出,即无CPU供电.至于为什么修好DVD的同时,EN变回正常,由于没有完整图纸,尚无法得知  详情 回复 发表于 2013-9-9 10:35
DvD和EN一样的意思也是开启信号,意思说这个芯片有两个开启信号  详情 回复 发表于 2013-9-9 07:45
发表于 2013-9-3 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行·····没CPU供电·····可能是桥坏了·····{:soso_e140:}
那是因为上一块板我给他换了南桥  详情 回复 发表于 2013-9-3 23:39
发表于 2013-9-3 21:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主相机很给力啊,呵呵,这种昂达的分压电阻我见过很多坏的,这种杂牌板供电,时钟,都正常,还没复位,桥也加过了,还没复位,就不好搞了,因为没图纸,找不到pg测试点,呵呵,楼主有没有好方法啊,分享一下啊
方法就是用带灯负载看一下有无虚焊,有是最好,如无,还是要换桥,因为你加焊并不能把一个坏桥变成好桥,当然,要有价值才做.现在换个桥的钱都能买一块二手板.但你碰到愿意修的,也没办法  详情 回复 发表于 2013-9-3 23:45
发表于 2013-9-3 21:42:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
那个软件给分享一下楼主
http://www.chinafix.com.cn/thread-638491-1-1.html论坛有  详情 回复 发表于 2013-9-3 22:14
发表于 2013-9-3 21:45:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电阻阻值会变小吗?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
一般电阻 阻值只有 增大 或开路 多 变小的几率不大  发表于 2013-9-5 18:37
偶尔会,机率不大,千分之一吧,包括这次,才碰到过两次.  详情 回复 发表于 2013-9-3 22:27
发表于 2013-9-3 21:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害 厉害 高手
发表于 2013-9-3 22:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢  发表于 2013-9-4 08:08
发表于 2013-9-3 22:27:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
知心人527 发表于 2013-9-3 21:45
电阻阻值会变小吗?
发表于 2013-9-3 22:50:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢你的分享,又让我见识了。喜欢你用的计算器!
发表于 2013-9-3 22:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主技术高啊 ,相机特给力。
发表于 2013-9-3 23:20:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
相机不错。。。拍得好清晰!喜欢这样的效果!
发表于 2013-9-3 23:39:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那是因为上一块板我给他换了南桥
发表于 2013-9-3 23:45:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jiajinfei 发表于 2013-9-3 21:19
楼主相机很给力啊,呵呵,这种昂达的分压电阻我见过很多坏的,这种杂牌板供电,时钟,都正常,还没复位,桥 ...
那倒也是,不可能20快就给他换桥,最多重值,呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-4 11:44
发表于 2013-9-4 07:49:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主高手啊
发表于 2013-9-4 09:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主对主板的研究很细心
发表于 2013-9-4 11:44:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guofenren 发表于 2013-9-3 23:45
方法就是用带灯负载看一下有无虚焊,有是最好,如无,还是要换桥,因为你加焊并不能把一个坏桥变成好桥,当然, ...
发表于 2013-9-5 09:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精密电阻的参数是什么认啊
前面数字是对应上表的代码,后面英文代表0的个数,最下边有  详情 回复 发表于 2013-9-5 11:08
