楼主: guofenren
秒杀昂达G31无复位不走码
发表于 2013-10-1 22:53:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-2 09:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
RT8802的有时候条件都满足了 换个好的都不行 很郁闷
发表于 2013-10-2 09:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接把南桥换了
发表于 2013-10-2 10:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好相机
发表于 2013-10-2 15:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
主板的研究很细心
发表于 2013-10-10 18:03:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉节点计算器也很重要
发表于 2013-10-11 08:30:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
专业忽悠不专业的。
发表于 2013-10-11 09:57:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我修的第一块主板和你的问题一样,是管理芯片有问题,秒杀
发表于 2013-10-11 10:21:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主讲得好啊。
发表于 2013-10-13 13:25:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我就喜欢这种同行。  容易忽悠。   自作聪明的人。
发表于 2013-10-14 14:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
配服你的技术和你的计算器,能发一个给我吗?
发表于 2013-11-4 14:42:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请教各位,主板没有复位和诊断卡不走码两者之间有关系吗?谢谢了!!!
主板没有复位的同时,也会诊断卡不跑马,即本身工作状态指示灯会常亮,当诊断卡出现正常跑码的时候,复位指示灯会一闪就灭。  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:37
发表于 2013-11-4 21:37:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
怎么DVD的供电修好了,EN也有了呢
发表于 2013-11-4 22:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关于精密电阻受教了,呵呵。第一次看到电阻变小
发表于 2013-11-10 16:17:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同样的板 同样的问题 不知道是我弄烧了芯片还是 本身芯片烧了?求大神解释!
郁闷了 昨天也接了个同样的板 同样的问题  跟着你的节奏  测了DVD 12#0.43V 不正常  也发现了 那两个电阻 ,按照你说的去做  换了 103和102后  电压出来是0.75V 我就郁闷了 跟版主说的不一样。想想,我的输入电压是12.52V  我就怀疑是不是12.52V比12V多了点 就有出错呢  后面  降低 上位电阻 换了882电阻 电压就 有0.94V了 还差点呀  后面在换682电阻 直接没电压了  晕死  本人物理科 最差了  就这样换 换到682就没电压了 发现隔壁电阻也是12V过去的  经过一个01C电阻直接输出 1.3V  我就直接 把1.3V跳过去 发现也变0V了 头大了   拆下来 打12#阻值 0.20 几乎接地了 。后面想想 是不是 本身RT8802A的问题呀 ,没办法只能把RT8802A也换了  在换上103 102电阻  上电 12#出了1.1V了   高兴了  立即上CPU   跑码正常!!!上机 进系统稳定 修好了  谢谢大家呀!
发表于 2013-11-14 19:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有这个疑问 , 现在知道了
发表于 2013-11-15 07:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最讨厌那种黑漆主板,看不到线路。
发表于 2013-11-15 09:53:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
8802查芯片引脚电阻    楼主8802这么多引脚应该存在的电压时一个个算出来的吗?还是有其他途径获取
发表于 2013-11-15 10:45:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
提问:图纸图片中RT8802的2脚PWRGD,请问这个引脚是RT8802发给南桥的CPU电源好信号麽?如果是的话是不是等同于VRMPWRGD呢,另外这个信号是不是也同时用来开启时钟呢?,还是说这个PWRGD信号是南桥发给VRM的CPUPWRGD信号呢? 求解答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-15 11:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主用的苹果吧   相机不错
