楼主: guofenren
秒杀昂达G31无复位不走码
发表于 2014-11-13 07:47:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路完整,,加上细心,,,没问题哦。。。学习。。
发表于 2014-11-13 08:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主这个板子修的挺好。思路很清晰。有图纸,有相应的配套软件,效果很好。
发表于 2014-11-13 09:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
an-hui- 发表于 2013-11-15 10:45
提问:图纸图片中RT8802的2脚PWRGD,请问这个引脚是RT8802发给南桥的CPU电源好信号麽?如果是的话是不是等同 ...
这个信号是CPU供电管理IC工作条件满足或CPU供电正常后产生的工作信号,在INTEL芯片组主板中,这个信号也是开启时钟工作的。
发表于 2014-11-13 09:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只想知道,楼主用什么拍的?这么清晰。
微距摄像头  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:03
发表于 2014-11-13 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
轩辕思天 发表于 2014-11-13 09:54
我只想知道,楼主用什么拍的?这么清晰。
微距摄像头
发表于 2015-5-19 19:46:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
精华贴 真是百看不厌,真心希望论坛里能多些这样的帖子,大家共同努力啊。。谢谢楼主的分享~!
发表于 2015-5-19 21:41:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
供电问题都不是大问题,问题是不是供电问题!!!主板难修啊!!!
发表于 2015-5-19 22:38:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻阻值变小,坑啊~我还以为是上拉电阻阻值变大呢。
发表于 2015-5-19 23:03:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
撸哥 发表于 2013-9-4 21:10
这个是精密电阻
哎呀 挺实用啊这图 有必要背过不
发表于 2015-5-19 23:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主对主板的研究很细心
发表于 2015-5-20 10:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
guofenren 发表于 2013-9-9 10:35
EN芯片总开启,DVD为PWM开启.DVD是一个检测脚,当检测到电压高于或低于某个值时,关闭PWM输出,即无CPU供电. ...
这里检测脚应该主要是检测12V电压通过9.1k和1.1K电阻分压得到的值,当高或低于标准值1.09V时候,PWM就会关闭本身输出。
发表于 2015-5-20 10:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
roland 发表于 2013-11-4 14:42
请教各位,主板没有复位和诊断卡不走码两者之间有关系吗?谢谢了!!!
主板没有复位的同时,也会诊断卡不跑马,即本身工作状态指示灯会常亮,当诊断卡出现正常跑码的时候,复位指示灯会一闪就灭。
发表于 2015-5-20 10:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
死亦无悔! 发表于 2013-11-15 18:13
弱弱的问下   dvd  是代表什么?? 为什么它的电压低 会导致 en开启变高???  万望回答!!!
开启信号,DVD信号引脚低会导致EN开启变高的原因可能是这两个开启信号可能是RT8802A芯片31脚得到VDD供电后同步产生的,两者工作互相影响。
发表于 2015-5-20 10:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了,开启信号,DVD信号引脚低会导致EN开启变高的原因可能是这两个开启信号在RT8802A芯片31脚得到VDD供电后同步产生的,两者工作互相影响。
发表于 2015-5-20 10:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电阻阻值是多少啊
发表于 2015-5-20 11:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,论坛真是个学习的好地方,谢谢迅维
发表于 2015-5-20 12:07:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
10分钟能搞定还可以把电压换算出来不简单啊,学习啦
发表于 2015-5-20 12:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实就是上下拉电阻阻值变小。
发表于 2015-5-20 12:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
leizhiqiang 发表于 2015-5-20 10:53
电阻阻值是多少啊
标准阻值是9.1K和1.1K,工作信号上下拉电阻代换阻值与原来的相差不大就行。
发表于 2015-5-20 12:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上拉电阻阻值变大,在这里也会同样引起DVD信号引脚工作电压偏低。
