查看: 4794|回复: 10
HP G4-1012TX 可能通病冷机后开机过LOGO后黑屏,电流1.4A左右
发表于 2013-9-2 18:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在坛子有看到以前有人也碰到这种问题,大家可以看看   http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=670719,但没有了后续,,现在手头也碰到一台这种现象,不知道如何下手,此机只要热机后进系统后一切运行正常,,正常关机后第二天第一次都要开三四次才可以进入系统.算是通病吧,因为这机器上市2年多吧,,刚过保修期~!碰到的兄弟给点建议~!
发表于 2013-9-3 11:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-9-3 10:07:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散热应该是没关系的   先刷个bios,又不费事
发表于 2013-9-3 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跟BIOS有关吗???昨天测试了一下温度CPU 87度,,,主板80度.但冷机开不起来跟散热也有关?
发表于 2013-9-2 22:45:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
建议刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-3 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过一台硕I3的,能开起来时就一切OK,不然就不显
发表于 2013-9-5 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷了BIOS无果,处理了一下散热,暂时没问题先给客户用着~!
发表于 2013-9-5 11:59:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
遇到过这样的问题,目前还没有想到更好的解决方案。
发表于 2013-9-5 13:37:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在新点的机器什么怪问题  都有啊
发表于 2013-9-5 13:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
以前碰到过华硕的第一次开机要开好几次才能打开,我修的是桥,加焊,没有返修。。。
发表于 2013-9-7 13:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用了2天还是拿回来了,继续求助啊,客户说只要把电源插在上面关机后不拔掉的话,,3个钟后再开,前几次是不会显示的~!哎,,真是佩服HP啊,,,之前DV2000 V3000 CQ40,,难道现在又要开始修刚过保的G4了??{:soso_e129:}
