查看: 8423|回复: 22
[笔记本]
联想B460不定时掉电维修
发表于 2013-8-19 21:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,晚上发个白天自己修B460不定时掉电,自己绕了一个大弯。  拆开的时候好紧好紧, 看来机子不难修。(一般难拆的机子都好修,因为里面的板子还是处的{:soso_e128:})。机器是这样,有时候亮了一下就掉了,有时候刚进系统掉。  我修这样的机子也头疼,以为是散热问题清理好散热器。结果还是一样,突然老板说刷EC的BIOS,反正这机子通病。三两下把ECBIOS刷了,装上去。心里期待有奇迹发生,*脏话*直接不触发了,难道我在论坛下的BIOS不行,又下了个BIOS再刷,还是不行、这时候心里已经急了。换个BIOS芯片再刷还是不行,我擦,难道赔板这么悲剧的事情要发生在我身上。  不行不行得冷静下,放下板子跑去厕所撒泡尿先,撒尿的同时想到BIOS资料是我从好的机子上备份下来的,不可能出问题啊。回去应该按时序修,再测主板公共点19V OK正常, 3V 5V咦没有3V ,5V哦,打开图纸待机芯片是TPS51123  16PIN  19V OK    13脚EN0 0.3V不正常, 正常的话应该公共点经R376,R377两电阻分压大概6V左右的。仔细看旁边两个电阻,R376一脚发霉了,把焊盘都腐蚀掉了。难怪会没有待机电压,拿手术刀往下刮一点点,重新补焊上 。触发上电,亮机。没有出现再掉电的情况。说白了这没什么技术含量,都是自己刚拿到板子不仔细看。要不然不会耗我几个小时。
大家看了加加分,毕竟晚上发个帖子真的很累,毕竟白天上班已经累得要死!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11845880.5元2020-12-5 15:25
 会员7559210.5元2020-8-26 12:56
 会员3503710.5元2020-8-19 12:44
 会员2439010.5元2019-11-27 19:07
 会员4609290.5元2019-1-22 10:43
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +102 收起 理由
你是谁呀11 + 5
yjhiw123 + 10 赞一个!
月饼 + 30
沉睡的狮子 + 6 很给力!
路漫漫, + 10 细心很重要啊
梦1场 + 8 神马都是浮云
discodj139 + 5
jiangjiaxiang + 10 有两把刷子的。
天意wx + 8 今天修了一个B460 待机芯片的问题
xiu120 + 10
本文由 会员666740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-19 21:09:27 | 只看该作者 �
这个是B460通病来的
很明显刚开始和BIOS无关系嘛,是那个腐蚀电阻出了问题,你认真看了帖子没有  详情 回复 发表于 2013-8-19 21:16
发表于 2013-8-19 21:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-19 21:43:07 | 只看该作者 �
有时候故障的变大,会让我们找出些本来不容易发现的问题,呵呵呵
好久没看到你发帖子了哦,期待中  详情 回复 发表于 2013-8-28 10:25
发表于 2013-8-19 21:44:36 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-678684-1-1.html
呵呵 难拆的机器都好修吗 ?只能说是可能是一修的机器
是啊,说的就是一修的机器。 我没遇到过那样的B460  详情 回复 发表于 2013-8-20 08:53
发表于 2013-8-19 22:53:43 | 只看该作者 �
楼主  我修的B460 logo 掉电   我们俩修的是同位置  我的也是腐蚀了
发表于 2013-8-19 22:54:05 | 只看该作者 �
不过没有你的腐蚀的严重
发表于 2013-8-19 23:13:17 | 只看该作者 �
管它绕了多少弯,修好就是好事。
这样肯定不行啦,修机器本来就很累了,谁不想一下子修出来啊  详情 回复 发表于 2013-8-20 08:54
发表于 2013-8-20 08:10:23 | 只看该作者 �
看来观察很重要啊。
发表于 2013-8-20 08:38:12 | 只看该作者 �
这种机子BIOS爱出问题,是我也是先刷再说。
发表于 2013-8-20 08:53:00 | 只看该作者 �
呵呵 难拆的机器都好修吗 ?只能说是可能是一修的机 ...
发表于 2013-8-20 08:54:03 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-8-19 23:13
管它绕了多少弯,修好就是好事。
发表于 2013-8-20 09:51:10 | 只看该作者 �
还是得仔细,能省很多时间 时间就是钱啊
发表于 2013-8-20 10:41:01 | 只看该作者 �
以后都发点类似的 我给你分{:soso_e113:}
发表于 2013-8-20 13:46:16 | 只看该作者 �
有时候可能是很简单的问题,是我们自己把问题复杂化了。
发表于 2013-8-22 17:45:45 | 只看该作者 �
维修得仔细再仔细啊
发表于 2013-8-22 21:59:34 | 只看该作者 �
如果只是这个问题引起不定时掉电还是挺好破解的,示波器能抓得到3V5V待机缺失
发表于 2013-8-23 00:58:30 | 只看该作者 �
进水机 一般都要报风险。
发表于 2013-8-23 14:33:31 | 只看该作者 �
感谢楼主一台一样的故障哈哈
发表于 2013-8-28 10:25:32 | 只看该作者 �
好久没看到你发帖子了哦,期待中
