查看: 8883|回复: 26
Thinkpad T61黑胶显卡
发表于 2013-7-25 13:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午客户拿来一IBM笔记本,老远望去15.4的,T61吗?打开盖子一看还真是它,客户说开机没有显示,但屏幕上有光, 一问是独显吗?客户说是独显的,上个月发热高,自己拆开清理过风扇灰尘。于是通电测试,现象和客户说的一样,背光亮了,但没有图像,很明显的显卡门吧,外接显示正常。Thinkpad T61黑胶显卡,很多人一听到这个词"黑胶显卡“心里不时一慎,其实黑胶并不可怕,只要掌握好温度,注意好旁边显存,北桥,南桥的隔热,一样可以达到不掉点,掉漆。闲话不多说了,上图吧。显存,南北桥我都是用的那种比较厚的铝铂贴了两层。可以充分达到隔热效果。手机拍的不太清晰,大伙多见谅啊(这里要强调一点,焊膏尽量要用风枪吹进显卡芯片内部去,这样才能保证芯片里面能全部融化,当拆芯片的温度差不多时,不要急于去拆,先用镊子去碰碰芯片的四周有无松动的感觉,温度到了还没动的话也不要急,我拆出来时足足延长了85秒,上温215,下温285。等到芯片有轻微松动的时候,说明火喉快到了,用镊子轻轻地向上挑,要四周都要挑。因为黑胶主要是集中在芯片的四周。差不多时稍加一力度,就能明显听到清脆的声音,黑胶基本都脱离焊盘了。拆下后处理好焊盘,芯片重新植铢后上BGA,一次成功!最后记得帮客户把散热处理好。风扇加加油
补充内容 (2016-7-31 23:35):
现在此类机器基本快要绝种了,修得非常少
发表于 2013-7-25 13:23:25 | 只看该作者 �
见有黑胶的就怕了,成功率很低的。图呢朋友,学习一下
发表于 2013-7-25 13:27:23 | 只看该作者 �
正在传,稍等
发表于 2013-7-25 13:27:55 | 只看该作者 �
显卡有问题为什么外接显示会正常呢?{:soso_e132:}
显卡里有好两三个通道,,,外接内接的通道不一产,,一般外接少,不会怎么坏, 有时的加焊,只是为了加核心里面的焊接点而已,,,,核心里也有锡的哦  详情 回复 发表于 2014-11-16 13:58
发表于 2013-7-25 13:43:03 | 只看该作者 �
用风枪也吹好过,不过用不长。。BGA太容易掉点了
发表于 2013-7-25 13:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 14:00:31 | 只看该作者 �
我这样一先用风枪轻轻加热了下,屏上可以显示了,但这只是测试问题所在,解决不了根源
发表于 2013-7-25 14:15:37 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀 、干这行多少年了呀。。黑胶显卡值得去好好学习下的
发表于 2013-7-25 14:25:32 | 只看该作者 �
干这行一年零两个月,学习时间三个月
发表于 2013-7-25 14:25:52 | 只看该作者 �
干这行一年零两个月,学习时间三个月
发表于 2013-7-25 14:48:19 | 只看该作者 �
维修下来得多少钱?
发表于 2013-7-25 14:53:25 | 只看该作者 �
秋风ヽ扫落叶 发表于 2013-7-25 14:48
维修下来得多少钱?
肆佰大洋,用时一个半小时
发表于 2013-7-25 14:59:23 | 只看该作者 �
呵呵黑胶很容易掉点
发表于 2013-7-25 15:07:08 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2013-7-25 14:53
肆佰大洋,用时一个半小时
大哥这块板子才多少钱了?就400?
不要以换板的价格去衡量这机的的价值,客户说他的电脑是一个朋友在美国帮他买回来的,2007年时都8000多人民币  发表于 2013-7-25 16:45
发表于 2013-7-25 15:26:12 | 只看该作者 �
BGA技术不错呢。
大哥,你不看看我的机器?,好的工具也是很重要的  发表于 2013-7-25 16:44
发表于 2013-7-25 15:34:48 | 只看该作者 �
真心佩服撸主的报价,400元客户也修了呢!
发表于 2013-7-25 21:59:44 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2013-7-25 14:25
干这行一年零两个月,学习时间三个月
不错呀!我该向你好好学习下。
发表于 2013-7-26 01:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还会返修的,400太黑了,会回来的,换改良王道
谢谢各位,客户急,拿走了,都没有来得急换,350 RMB(你这台海尔T68的显卡难度跟T61没得比吧,都报了客户350,不知道哪个黑点??????????  发表于 2013-7-27 13:03
大哥,换改良版的显卡等于换板的价格了。我修过很多T60,T61,R400独显的,没有出现返修的情况!!!  发表于 2013-7-27 12:49
发表于 2013-7-26 09:17:16 | 只看该作者 �
400一点都不黑
发表于 2013-7-26 09:54:03 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2013-7-25 16:43
不要以换板的价格去衡量这机的的价值,客户说他的电脑是一个朋友在美国帮他买回来的,2007年时都8000多人 ...
其实你报1000大洋他都有可能修,报低了有失他的身份。。
