- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-25
- 精华
心情激动啊,在基地拿到人生第一块故障板,深呼吸下,把激动情绪平复下来。
1,首先目测有无掉件,烧坏,少芯片什么的。 掉件很多,后面会提到 。 先打值把,公共点4OO多正常,待机3V,5V200正常(其他地方也不打了,也就修到待机)。 上电看电流0.00,一测 无待机电压,再测8734待机芯片 20脚主供电没电压。 那说明隔离出现了问题,导致公共点没电压。
2,接着测PQ1 S级19V正常,测PQ2G级19V,正常情况下PQ2 G级电压被PR4, PR8串联分压产生公共点。而分压要取决于PACIN这个信号,和ACOFF#, 实测ACOFF#高电平,PACIN为低。也就是说公共点产生的条件不满足啊,追查PACIN的来源。
3,适配器的电VIN经PR23,PR28电阻分压(大约1.9V左右吧),再经一个电阻加载到LM393比较器的3脚, 芯片2脚是由PU3产生的一个1.24V的基准电压。这时1脚开漏输出, VIN经电阻上拉PACIN, 和ACIN适配器检测信号。 仔细一看芯片附件缺了3个电阻,(我在图片里圈起来)稳压管也是击穿的。 刚开始想偷点懒,直接把比较器栽了, 刘老师经过说我这样干不行啊(为此我还跟他争论一番,最后还是乖乖屈服了,老老实实把电阻补上)。
4,再次打开可调电源,测PQ8导通, PQ2导通,公共点正常产生,测3V,5V没有(测了也白测,肯定没有。8734芯片附近都缺了N多小元件),这时脑海里慢慢回想起8734的工作流程--VIN------SHDN#--------LDO5------VCC-----REF/LDO3--------ON3/ON5----VOUT------PGOOD .测VIN 20脚正常, 6脚SHDN#为低,。 PR51,还有两个升压电容PC31,PC32也被人拆掉。补上。
接着测18脚LDO5V 不正常0V,是芯片不良没产生还是,还是那个电容有问题啊(马上把电容拆掉)。这时触到芯片,有点烫,判断芯片不良。(找刘老师要了个新芯片装上)。 再次上电3V,5VOK!附上波形图
