查看: 10964|回复: 28
盈通A770X主板不跑码双故障维修
发表于 2013-3-27 14:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通A770X战警版
故障现象1:不跑码,复位灯常亮。
故障现象2:修好跑码后,P/S键盘报错,键盘三个灯一闪一闪,键盘不能用,BIOS里屏蔽后可正常进系统。
首先修跑码:
测CPU供电,测得1.03V,不太正常,正常应为1.3V,先不管.
内存供电:     测得1.93V,正常,标准为1.8V,此点无视
北桥供电:    测得0.15V,不正常,正常应该为1.2V
桥供电由RT8105控制一组上下管.
断电打阻值桥供电的上下管,无异常,G极对地值,无异常.
测RT8105自举升压,5V,正常
测RT8105供电,5V,正常
印象中,RT9214和RT8105能互换,找来一个RT9214
吹下---焊上----冷却----上电----1.2V出来了
装CPU,内存,顺利跑码
装机后,开机出现圆口键盘报错,换另一键盘,依旧.U口可用之.
修键盘不能用:
拆机,测量键盘口供电,5V正常
测量接口的DATA、CLK的二极体值,均为292,好像有点低,记得以前测过的板都有500多。
不知此板这样低算不算正常。
先不管,用示波器观之
开机时,随着三个键盘灯的一闪一闪,用示波器测量P/S2 的1脚波形出现不规则下拉,电压也在3.2-5V之间不断跳变.
此时按键盘没有出现数据传送
把键盘口的滤波电容干掉,为以防万一,把鼠标的电容也干掉,一共四个。
换上新的.再上电
波形回复正常
此时按键盘,出现正常数据传送波形.
再看键盘灯,已不在一闪一闪的.
然后开机进系统
P口键盘正常使用,至此修复.
为验证数据和时钟二极体值292是否正常,修复后再量,发现还是292,所以此值为正常.
谢谢观看,散伙!!!{:soso_e113:}
参与人数 8下载分 +90 收起 理由
y754169690 + 10 赞一个!
先锋阿勇 + 5 赞一个!
jyguang + 5 很给力!
sw1238845 + 5 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
你ヽ莪的唯一 + 5 谢谢你上次的指导
陈小平 + 10 淡定,要是我先干电容,就不上波波了,不过LZ也.
ejyf + 10 给力
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-14 22:04:03 | 只看该作者 �
是电容不良吗
嗯,应该是电容不良造成5V电压输出不稳定,所以会引起键盘不能正常使用。  详情 回复 发表于 2014-11-11 13:34
发表于 2013-4-2 20:46:15 | 只看该作者 �
PS/2有5V供电,打值不断线的话就是电容,IO,一般都是直接拆掉电容,还不能用就让客户换U口的,懒得换IO
发表于 2013-3-27 16:28:35 | 只看该作者 �
哈哈,电容好多都会出现这样的事键盘口
发表于 2013-3-27 16:26:14 | 只看该作者 �
有图文说明,一看就明
发表于 2013-3-27 16:17:19 | 只看该作者 �
一般遇到键盘问题就换usb口了
所以你不能成为高手  详情 回复 发表于 2013-4-2 23:01
发表于 2013-3-27 15:43:18 | 只看该作者 �
供电的还好修  外设的修的少{:soso_e151:}
发表于 2013-3-27 15:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是电容引起键盘不能用的
发表于 2013-3-27 17:03:05 | 只看该作者 �
高手,高手,高高手!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
何明俊 + 4 高手
发表于 2013-3-27 20:11:08 | 只看该作者 �
佩服至极!啥时候我也能像你一样牛B就好了!
路过学习学习  详情 回复 发表于 2013-5-13 13:57
发表于 2013-3-27 20:28:56 | 只看该作者 �
这都是同病了。你还好有示波器 的 ,我没有啊 图纸也没有 可怜的啊 。示波器多少钱一台啊
发表于 2013-3-27 21:37:43 | 只看该作者 �
看来示波器在维修中的作用是无可替代的
发表于 2013-3-31 23:39:26 | 只看该作者 �
小弟还不会使用波波,不过这经验学习了, 谢谢!
发表于 2013-4-1 08:30:33 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊 !
发表于 2013-4-2 22:17:10 | 只看该作者 �
楼主的设备强大啊
发表于 2013-4-2 22:38:47 | 只看该作者 �
能不能说点技术性高点的呀
发表于 2013-4-2 23:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 22:19:01 | 只看该作者 �
楼主修机器还带娱乐精神啊111
发表于 2013-4-4 23:32:45 | 只看该作者 �
其实可以把电容拆掉也行,这几可电容可要可不要
发表于 2013-4-7 19:44:20 | 只看该作者 �
将解的很清楚的。。楼主你那是什么试波器饿。
发表于 2013-4-7 23:44:43 | 只看该作者 �
好东西,学习{:soso_e181:}
