查看: 9513|回复: 50
转变思维,成功修复Y430无显示故障
发表于 2013-3-6 12:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
帮一个熟人修一台联想Y430,独显的G98-630-U2,上稳压电源,电流有正常跳变,但不稳定,有时候能跳到1.1左右,多数时候停在1.05左右,初步认为是显卡方面的问题,先上BGA加焊了一下,依旧,没有马上继续动手,先上论坛查一下,发现有很多人都遇到这种类似的故障,不少修好的说是要刷BIOS,也有些说是换显卡芯片就OK,也有不少说显卡也换了,BIOS也刷了……但最终没有修好,好吧,就在论坛上下了一个不少修友说能刷亮的试着刷了一下,结果,刷了电流居然每次都只能在0.8左右了,得了,上BIOS之家下了一个最新版的,适用于Y430,V450所有型号主板的BIOS,再刷,刷完后,电流仍然是和最开始一样,电流能跑到1.05或偶尔1.1以上,于是想了下,俺只动了两手,加焊显卡+刷BIOS,按论坛上某些同行说的,刷了换了显卡+刷BIOS还没搞定的话基本上最后都换板了,这样看来,我这块板似乎离搞不定要换板只有一步之遥了,那就是如果我也换了显卡芯片不行就危险鸟,既然换了显卡也不一定会好,我打定主意不换之,况且,我自信只要显卡芯片不是本身坏了,我做BGA应该是不会出差错的。那么昨办呢???人家多位同志,换显卡+刷BIOS+搞南北桥……都没有搞定,我若同一条路走下去,肯定也希望缈渺也,应该想想人家没有动手的地方还有啥可疑的,思前思后把重点定在显卡供电,开机量了下,VGA_CORE有1.1,也正常啊,显卡显存附近电感通断也全量一下,正常,眼光又回到显卡供电这块上,供电芯片是ISL6268CAZ,心里突然想着,可不可以试着换掉他,有不有可能电压有那么高,电流不够的可能呢?换的试试看,找了个旧的换上去,开机,哇,电流冲过1.1了,因为没有接外显还不知道亮不亮,试了下看能关机不,哇噻,能关也,接显示器试一下,OK,哈哈,这样也行啊?!难不成论坛上那些和我一样类似问题没有修好的,也是这个原因???特写此贴,以供参考,另上传最新版BIOS,适用所有该型号的哦。有需要的下下下。
补充内容 (2013-3-7 19:46):
网站出问题,重新上传了附件,往下拖,想下载的下吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迗悾 + 2 很给力!
发表于 2013-3-17 21:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个BIOS写了不开机啊。
发表于 2013-3-6 13:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主的贡献真大,开出了新天地,
发表于 2013-3-6 13:05:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
功夫不负有心人
发表于 2013-3-6 13:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
虽然没修过Y430,但是这个绝对是好帖
发表于 2013-3-6 13:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了不错嘛
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小李飞瓜 -10 严禁灌水
发表于 2013-3-6 13:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么还有这样的问题。没有想到。
发表于 2013-3-6 14:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打波形应该能看出来有没问题吧,LZ没示波器吗?
电压正常,电流不正常的波形该怎么看呢?求指教  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:27
发表于 2013-3-7 18:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网站出问题,重新上传附件,
发表于 2013-3-7 19:08:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很详细,学习了
发表于 2013-3-7 19:42:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然楼上都说了 但还是想赞一个  一个新思路     谢谢楼主
发表于 2013-3-7 19:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
买个示波器吧,有示波器估计你也不会查那么久了,买回来撑门面也许,维修的工具可不能省,要知道你吃饭时省不了筷子的吧,
发表于 2013-3-7 20:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正好修了一台,不算修了,电流跳变有点像,多插下内存就显示了。
发表于 2013-3-13 18:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴  碰到些莫名其妙的事情很有启发
发表于 2013-3-13 18:15:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个机器还有这种问题啊  学习了  楼主好样的
发表于 2013-3-13 18:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了哈哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-3-13 18:30:21 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
有示波器确实是好修了,但是生意不好,买回来又浪费
发表于 2013-3-13 18:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有电压波形不对??还是供电不足?
发表于 2013-3-13 19:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-3-13 19:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行      {:soso_e113:}
发表于 2013-3-16 17:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有图纸吗??
