楼主: 盖加芯
转变思维,成功修复Y430无显示故障
发表于 2013-3-17 21:01:28 | 只看该作者 �
你这个BIOS写了不开机啊。
发表于 2013-3-17 23:49:37 | 只看该作者 �
不可能啊,我这个BIOS是适用于Y430所有型号的。我修好的这台机器就是刷的这个。
发表于 2013-3-17 23:54:07 | 只看该作者 �
显卡板核心供电出问题的碰到的不多,宏基显卡板用的isl6269碰到过出问题的
发表于 2013-3-18 00:29:34 | 只看该作者 �
只可惜不知道显卡正常工作时需要多大电流,不然断开输出串上一只电流表,就可知道正常与否,我想,电压正常,电流不够的情况下,示波器也无济于事.
发表于 2013-3-18 07:17:35 | 只看该作者 �
难道是电源管理芯片的性能不良造成了显卡供电不稳 而不亮 可惜是用的替换法 像这种问题没示波器还真不太好检修!
发表于 2013-3-18 07:28:22 | 只看该作者 �
很少见的例子,很少碰到电压够了,电流达不到,以后要注意了
发表于 2013-4-13 14:25:45 | 只看该作者 �
眼光又回到显卡供电这块上,供电芯片是ISL6268CAZ....    你太扯蛋了嘛...Y430  显卡供电芯片是ISL6268CAZ..?????   ISL6268CAZ  这是个CPU供电芯片..也不是Y430上面的.
倒底是我扯淡还是你扯淡,我什么也不想说,直接上图。  详情 回复 发表于 2013-4-13 15:14
发表于 2013-4-13 15:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 16:36:01 | 只看该作者 �
感谢楼主的文章 我也遇到过 这种情况 以后我会注意这个。电流的问题。其实这种情况真的很普遍,出问题的多是除尘不及时,发热严重,电流自然很大。有的情况是显卡没有因高温死去,而供电芯片因高温挂了。
同意你的看法。  详情 回复 发表于 2013-4-14 13:50
发表于 2013-4-14 13:50:58 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2013-4-13 16:36
感谢楼主的文章 我也遇到过 这种情况 以后我会注意这个。电流的问题。其实这种情况真的很普遍,出问题的多是 ...
同意你的看法。
发表于 2013-4-14 19:31:01 | 只看该作者 �
你这个芯片是什么芯片,显卡电压的控制芯片吗,还是CPU供电控制芯片呢,帮忙说清楚点吗,最好上个图吗,
发表于 2013-4-14 20:42:08 | 只看该作者 �
我有个G430开机1.25不知道会会是一样的问题
发表于 2013-4-14 22:03:15 | 只看该作者 �
电源芯片坏了,,
有示波器,不会用啊,,
发表于 2013-4-14 22:11:29 | 只看该作者 �
   没有编程器,还是很痛苦的。
发表于 2013-4-14 22:18:29 | 只看该作者 �
很好呀总体还是不错的
发表于 2013-4-14 22:24:16 | 只看该作者 �
老哥,你之前有没有量过好显卡供电啊,电压够不够啊,
发表于 2013-4-14 22:29:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享经验 下次修到就能知道了 ,CQ36也是这毛病 不过论坛已经有介绍了
发表于 2013-4-15 11:14:26 | 只看该作者 �
恩..是我冲动了,没仔细看,不好意思,确实有16脚 6268CAZ   在我的印象中,ISL668CAZ 是CPU供电芯片.IM sorry..
发表于 2013-4-15 11:30:53 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-3-13 19:27
电压正常,电流不正常的波形该怎么看呢?求指教
电流小带不起负载,电压会被拉低或者电压跳动厉害
发表于 2013-4-15 11:38:45 | 只看该作者 �
我上次也是换了显卡没搞定{:soso_e127:}
呵呵,论坛上我看不少朋友有换了显卡没搞定的。所以当时我也不愿意换,我先加焊了一下。  详情 回复 发表于 2013-4-15 17:07
