查看: 6364|回复: 18
[主板&显卡]
华硕P5QL PRO跑60 D1维修一例
发表于 2013-1-4 22:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拿到板第一时间目测主板。没有烧伤。磕碰的现象,直接通电。诊断卡从00,D1,跑到60停顿了大概有2~3秒钟卡在了D1。这种跑马修这么多年电脑还真第一次见到。有点不知所措。直接列入乱码维修,先刷BIOS再说,找了个最新版本的BIOS,刷了还是一个鸟样,{:soso_e103:}神马问题。难道会少供电还是电压低啦?再次通电测全板的主供电,CPU V_CORE
正常,
内存1.8VDUAL
  正常
内存VREF_DIMM,
内存供电的一半也正常
1.1V_NB
正常
+1.5V
+VTTCPU
SMBCLK系统总线
都正常啊。到这里电压该有的都有了。既然主板会跑马。卡在D1。已经过了CPU,那应该就是内存这边的问题啦,内存电压正常。那只能查AD线啦。突然想到以前修到内存系统管理总线电压正常。但有一条断线不过内存的。立即调到二极管挡。直×内存119 120PIN。一个阻值540,一个590.{:soso_e132:}相差几十欧,不是很大。但感觉还是不正常,正常这两条线阻值相差十几欧上下。立即打开点位图找到这两条线相连的小东东
首先找到这两个小鬼。在内存旁边
把这两个拆掉之后再量阻值。乖乖这下数值相差更明显了。一个500多。一个1000多,问题应该就在这了,顺着1000多这条线往下查。在南桥旁边 找到相连的点,两个K72芝麻管,一个822排阻。经验告诉我肯定是排阻坏了,(华硕最爱){:soso_e144:}。上风枪直接换了822排阻(懒得去测了),换好之后再测两个阻值回到了500多。看来正常了,换上拆掉的小东东,再次上电。诊断卡数码一路裸奔。直到2A显示。维修到此结束。
谢谢各位围观。欢迎拍砖。请各位多多赐教。
补充内容 (2013-1-5 12:09):
不好意思跑马是00-d0~D3~60  2~3秒后再跳到1D。说错了不是D1。管理员帮忙把标题纠正一下吧
你TMD 就是个神  发表于 2013-1-10 14:48
参与人数 9下载分 +107 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
zhanqs + 6 赞一个!
东北一家人 + 10 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
和鹏电脑 + 10 不错,不过内存的我修的最多的就是由于SMB总.
kinblo + 5 赞一个!
李月霞 + 5 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
支付宝账号 + 1 赞一个!
发表于 2013-1-5 11:23:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果通电就D1也可能是IO。
这个还没见过。修过开机D0复位灯亮IO坏  详情 回复 发表于 2013-1-5 12:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-5 11:57:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
东北一家人 发表于 2013-1-5 11:39
华硕排组真的很容易坏么?
是的。尤其是G31的比较多
发表于 2013-1-5 11:39:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
华硕排组真的很容易坏么?
是的。尤其是G31的比较多  详情 回复 发表于 2013-1-5 11:57
发表于 2013-1-5 11:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑码D1,按道理说因该是内存不过啊。跑电路图真的很烦啊
没有点位图比较麻烦。而且还是黑色板  详情 回复 发表于 2013-1-5 12:03
发表于 2013-1-5 10:32:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
D1就是内存不过代码啊。。
发表于 2013-1-5 09:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥来给你顶了,跑D1 明显就是内存不过,自细检测内存供电,时钟,总线,AD线,问题就会浮出水面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-5 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
月饼 发表于 2013-1-5 11:23
如果通电就D1也可能是IO。
发表于 2013-1-5 12:03:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有点位图比较麻烦。而且还是黑色板
发表于 2013-1-5 19:07:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的厉害,我一般测2个总线电压正常就以为正常了,以后也要打阻值了.今天看了你的贴,真的获益良多.
发表于 2013-1-5 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道这就是传说中的经验维修吗?
发表于 2013-1-6 11:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错 很赞   数据总线不正常引起的  档内存!
发表于 2013-1-14 12:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块主板用编程器刷BIOS后会丢失MAC,最好刷回备份BIOS后在到DOS下刷。不知道你进系统试了没。很多华硕主板都这样。
发表于 2013-1-19 14:44:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高手就是高手
发表于 2013-1-19 15:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,果然是高手啊
发表于 2013-1-19 18:25:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
D1不是内存?那看内存系
发表于 2013-1-22 10:48:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
高手厲害..........................................
发表于 2013-1-22 10:48:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2013-2-1 19:16:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
唉,经常碰到这样的问题,奶奶的忽略了这两个总线的阻值。以为电压正常就算了。
