查看: 9284|回复: 33
[学员感言]
走出迅维,修的印象最深的一个帖子联想进水机
发表于 2012-11-7 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   时光匆匆,眨眼间在迅维出来已经快两个月了,这两个月我找了一份在迅维毕业一般人不会去的地方工作,不管吃,没有工资,管住只给一张床,每天有很多本要修,我主要看中了这里的一个师傅,金成龙,我们店里唯一一个牛逼人物,修本速度快,成功率高,《自学成才》也是能人一个,最近跟着他学会了很多东西,不是修本的理论而是经验,没有示波器,只有风枪烙铁和一个两温区BGA,感慨半天,开始说一下我修的一个印象非常深刻的一张板。《差点让我宣布报废》嘿嘿,
   修的是一张联想本,型号是V45O,板号LA-4142P,这个本是一进水机,拿来的时候开机电流在0.8掉电,拆机后故障就不一样了,按开机键没反应,用万用表测开关键,有3.3V高电平,按开机键后一直持续低电平,,开机过程应该是高低高跳变,现在是高低,就没有高电平了,测EC  ON/OFF#也是有高低没有高 怀疑是EC坏,换EC,换完EC,还那样,不开机,测时钟都有压差,不知怎么地,板子就开机了,有点怀疑时钟有问题,就换了,换完好了,根据以往经验这个要等一会再开机,能开开,就说明彻底修复,开不开说明没有搞定,等了一会再开又那样了,又不开机了,再根据以往经验,焊晶振南桥会有影响,《南桥为什么会有影响,懂的人一定明白,就不多说了》完了用风枪在南桥上面加热了30秒,等温度差不多的时候,插电源开机,哈哈,能开了,确定南桥问题,《这里首先想到加焊,但又想,进水机,南桥进水也有可能,最后为了安全起见,重植》BGA做完,开机问题解决,每次都可以触发,嘿嘿,搞定,,再开机看见电流刷刷直跳,到0.8几,装机,装到一半上。上电流表,开机,天啊,怎么又有新的故障电流只有0.18,这不明显有电压没出来么,
     上电测各大电感,发现CPU电压没出来,由于刚干了南桥,有点怀疑是不是南桥没焊好,就查CPU的工作条件, 工作条件都满足应该是后级过流或微短路,导致芯片不发出电压,想到苏林老师的用示波器打上管G级,证明是后级短还是前级有问题,又想起饼哥说的G级对地阻值正常应该在400左右,不会相差太多,没有示波器只有打值了,突然发现有一个上管G极对地阻值成78欧了。拆上管,阻值恢复正常,换一个装上,开机CPU电压正常了,但是电流只有0.36.不上跳。拔电再开,电流又到0.18了,又烧了,反复几次最后直接把芯片和上下管都换了,插电,cpu电压出来了,这里好了,新的问题又出来了,不上U,出核心电压,上真U,就不出核心电压,这个问题确实把我难住了,就开始在网上搜资料,在QQ上找饼哥和阿林老师求救,正等着饼哥和阿林老师回复呢,结果被我师傅《金成龙》我号称乌龙大师,让我测C599, 这里没有电压,这里没有电压就说明CPU没有得到外部给的电压,就识别不了VID,导致插上真U,不出核心点压,一路追过去。是U36转换过来的查供电有电压,输出没有,控制级也没有,就往下查,发现是经R633过来的,就在板子上面找到R633,发现有腐蚀痕迹,用表一测,一端有19V电压,一端没有,用阻值挡,测得电阻150K,正常,看来是进水腐蚀的虚焊了,拆下来,一看腐蚀的不大好了,就在料板上找了一个换上 OK.看到电流一路小跑,接屏,联想小标出现了,至此,此机修复,没什么技术含量,只是自己笨了点,最后修好了可喜可贺。
   看到我这篇帖子的朋友下次上真U不出CPU电压,一定要查一下外围供电,发帖不容易希望看到的朋友给加点下载分,加分不影响下载分谢谢,
参与人数 25下载分 +281 收起 理由
飞宇翔天 + 5 小巩,真的进步了。!!!
393983415 + 5
a61077611 + 10 字太大了好吗?
无规律的颩 + 10 很给力!
人和佳衡 + 10 不错了
就爱吃土豆 + 10 不错,看得我很惭愧呀。
无名小二 + 10 很给力!
斜纹卡波特 + 10 分析的很好呢,掌声在哪里!
sulin + 20 基本条件没有达到
闷生 + 10 砖家
本文由 会员500430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-7 21:56:11 | 只看该作者 �
类似于台机的VCCVID。如果修过台机的话。这板你会秒杀他。呵呵CPU需要的这个VCCA是从桥供电1.5V过去的多看图纸非常用好处!
饼哥怎么没给加分啊,我还指望加精呢  详情 回复 发表于 2012-11-8 00:28
发表于 2012-11-7 22:11:03 | 只看该作者 �
有点怀疑时钟有问题,就换了??应该是SB晶振吧,表述规范一点,别人搞不懂的以为是时钟IC,或EC的晶振。还有仁宝的板子开关都是19V吧,貌似是,不知道这个板子是否
没开机那个时钟有问题?这个懂得应该知道吧,不懂的没办法,我个人认为的正确就行,别人那是别人的说法和看法,每个人修板思路不一样,我的东西只供参考,看完不加分,跟你多说没意义  详情 回复 发表于 2012-11-8 00:34
发表于 2012-11-7 22:15:50 | 只看该作者 �
这个机子一波三折  看的我好纠结   乌龙大师何许人也   我要参拜  !
发表于 2012-11-7 22:29:37 | 只看该作者 �
你在哪干的不错啊
好好加油啊
发表于 2012-11-7 22:34:59 | 只看该作者 �
还没有修到这类问题  楼主真是慷慨
发表于 2012-11-7 22:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 22:52:49 | 只看该作者 �
这个是不是AMD的板子啊
英特尔的,怎么没给我加分啊  详情 回复 发表于 2012-11-8 00:29
发表于 2012-11-8 00:28:50 | 只看该作者 �
饼哥怎么没给加分啊,我还指望加精呢
实物让客户拿走了,没法拿给你看啊,  详情 回复 发表于 2012-11-8 17:19
没实物  发表于 2012-11-8 10:34
发表于 2012-11-8 00:29:43 | 只看该作者 �
先行电脑 发表于 2012-11-7 22:52
这个是不是AMD的板子啊
英特尔的,怎么没给我加分啊
发表于 2012-11-8 00:34:43 | 只看该作者 �
aww3856 发表于 2012-11-7 22:11
有点怀疑时钟有问题,就换了??应该是SB晶振吧,表述规范一点,别人搞不懂的以为是时钟IC,或EC的晶振。还有 ...
仁宝不是每个板子开关键上都是19V,不相信的话你可以找比较新的本,测一下就知道了,以后仁宝就不用点火回路了  详情 回复 发表于 2012-11-8 00:43
发表于 2012-11-8 00:43:38 | 只看该作者 �
gong6586 发表于 2012-11-8 00:34
没开机那个时钟有问题?这个懂得应该知道吧,不懂的没办法,我个人认为的正确就行,别人那是别人的说法和 ...
发表于 2012-11-8 09:25:30 | 只看该作者 �
修的好曲折
发表于 2012-11-8 09:28:17 | 只看该作者 �
这和AMD那个没有VDDA差不多的
发表于 2012-11-8 09:50:34 | 只看该作者 �
进水机器比较容易返修,讯维也是人才辈出啊
发表于 2012-11-8 11:57:34 | 只看该作者 �
钱不是问题,技术才是无价的
发表于 2012-11-8 12:35:32 | 只看该作者 �
字真大
发表于 2012-11-8 17:19:21 | 只看该作者 �
gong6586 发表于 2012-11-8 00:28
饼哥怎么没给加分啊,我还指望加精呢
实物让客户拿走了,没法拿给你看啊,
发表于 2012-11-8 17:31:11 | 只看该作者 �
那是羡慕嫉妒恨,我要去北京,北京,北京。
发表于 2012-11-8 19:00:42 | 只看该作者 �
不错啊,有思路,维修就不难了。
