查看: 4470|回复: 6
今天找了好久终于被我找到BD-8C.芯片查询的图还有很多别的可以看看
发表于 2012-9-28 16:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Richtek_Marking_Code.pdf (447.71 KB, 下载次数: 191)
发表于 2012-9-28 20:29:22 | 只看该作者 �
可怜的楼主,你做了无用功,唉……{:soso_e109:}
这个资料被大家反复发来发去,什么Richtek公司IC代码反查、RICHTEK常见电源管理芯片资料
回复 支持 3 反对 2
发表于 2012-9-28 19:36:44 | 只看该作者 �
就是搜的时侯输入比如BD-就会出现那个RT9605BPQV BD- VQFN 4x4-24
前面的就是RT9605BPQv型号,因为华硕的板大多都是这样的,4X4-24就是脚位,看看你的芯片多少脚。
然后根据脚位看前面型号,再去网上搜搜型号就可以了。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2012-9-28 18:11:19 | 只看该作者 �
下了看不懂。上面的翻译一下:  一些Richtek电源管理ic特性不同的电压版本或功能。为了避免额外的部分
  数字可能会导致数据表被频繁更换,本文将提供读者一个索引的
  下面列出的标志信息。
回复 支持 3 反对 2
头像被屏蔽
发表于 2012-9-28 17:56:57 | 只看该作者 �
哥,这你是从什么地方弄来的 啊 。。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2012-9-28 20:36:06 | 只看该作者 �
那能怎能办有人要的话就下吧。我真的找了那么久,哎
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-14 09:53:06 | 只看该作者 �
早就有了!
