查看: 6410|回复: 13
MS-7529-11上CPU跑码掉电
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-29 00:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7529-11上CPU跑码掉电
主板型号:MS-7529-11  G31M3 V2
故障现象:上CPU跑2个码掉电
故障分析:
1、目测无外伤、量全板供电无短路
2、试着拨掉小4PIN不掉电了,这时量到只有内存电压起来了,其它电压都木有,对比OK板再结合经验分析这是不正常的,现在先把其它供电修出来
按Inter的供电时序是:内存---桥---总线--CPU
接下来要查的是桥供电,查桥供电无,产生桥供电的Q30、Q28的GS极均无电压,G极无电压要往上查运放的状态,一笔就量到U16这颗运放的5脚无1.5V基准
3、1.5V基准由U11 这颗线性降压元件产生,实测1、3脚都有高电平,5脚还没输出,明显是芯片本身坏
4、更换U11后,桥供电以及其它电压全部出来了,也不掉电了,故障修复
结论:U11不输出时造成无1.5V北桥供电,而这个1.5在这片板上的时序起到很重要的作用。实测在未换U11时上电瞬间桥供电及总线供电都偏高到1.8V,当供电偏压主板能跑码但马上保护掉电
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12068470.5元2019-8-6 00:29
 会员456460.5元2018-7-9 17:06
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力
金格 + 10 不懂出手就是技高一戳
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-29 07:57:55 | 只看该作者 �
不明白.为什么不插小插头..会和没有桥供电有关系~~~
因为CPU核心电压是在桥供电正常之后产生的,这里内存电压工作开启输出推测是ATX 8脚输出的PWROK电源好信号控制的。  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:53
发表于 2012-8-29 07:58:54 | 只看该作者 �
清晰明过程简洁 基地人材倍出{:soso_e179:}
发表于 2012-8-29 08:38:59 | 只看该作者 �
U11是什么件,,没见过,有图纸,有配件,,羡慕啊
简单来说就是5脚输出可调稳压线性芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:58
图上写了UP7707  详情 回复 发表于 2012-8-29 09:51
发表于 2012-8-29 09:21:56 | 只看该作者 �
根据开机时序维修电压是决对正确的
发表于 2012-8-29 09:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 11:06:49 | 只看该作者 �
桥没有供电怎么还跑马?不明白
这里楼主说的上CPU跑2个码掉电意思就是说明主板没有完成正常上电时序自检。  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:02
发表于 2012-8-29 11:59:47 | 只看该作者 �
开机时序什么意思
就是主板上电时序。  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:55
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-2 12:47:02 | 只看该作者 �
典型的却供电掉电
发表于 2016-1-17 17:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 17:55:59 | 只看该作者 �
就是主板上电时序。
发表于 2016-1-17 17:58:42 | 只看该作者 �
简单来说就是5脚输出可调稳压线性芯片。
发表于 2016-1-17 18:02:16 | 只看该作者 �
莪の嗳侑罪 发表于 2012-8-29 11:06
桥没有供电怎么还跑马?不明白
发表于 2016-1-17 18:09:08 | 只看该作者 �
在未换U11时上电瞬间桥供电及总线供电都偏高到1.8V,说明Q28或Q30瞬间有完成饱和导通工作。
