查看: 24091|回复: 18
注意,X200的BIOS问题!
发表于 2012-7-10 23:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
大家都知道,X200有BIOS的通病,现象为开机黑屏,刷BIOS后好用。
其实很多情况下,不必去刷BIOS的,缘由如下
首先,要确定两个事情
1、如果开机黑屏,只有电池灯、电源灯、适配灯三个灯亮,那么请先等待20分钟左右,看电脑是否能启动。
2、也可以拆机,清空一下CMOS,如果清空CMOS可以亮机,那么恭喜你,可以不用刷BIOS来修好这个机器了。
其实这个故障就是没有升级AMT微码造成的。
在能正常进入系统的情况下,下载最新的AMT4.2微码更新程序,地址如下:
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS013536
下载后解压,程序默认解压到c:\drivers\win\me这个目录
进入命令行状态,(win+r,输入CMD)进入c:\drivers\win\me目录,执行meupdate.cmd,等大概3分钟时,提示刷新成功即可。
如果提示没有AMT驱动,则请在官网下载这两个驱动:(Intel AMT 4.2 - Local Manageability Service (LMS) & Serial Over LAN (SOL)与Intel AMT 4.2 - Management Engine Interface)安装,安装后再运行meupdate.cmd进行刷新。刷新成功后关机重新启动即可。
这样操作,就可以免除拆机刷BIOS的麻烦劲了。有碰到过这种情况的,可以实践一下,然后麻烦回复一下实践结果。谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好办法啊下次试试  发表于 2012-7-11 08:44
发表于 2012-7-10 23:28:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X200S、T400应该也可以通用。
发表于 2012-7-10 23:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有人可能会问,即然清CMOS可以弄亮机了,还费这二遍事升AMT微码干嘛,其实不然,即使清CMOS亮机了,如果不升级AMT,还是会开机黑屏的。
发表于 2012-7-11 08:35:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
20分钟,饭都凉了
只是个证实的方法,有的机器等5分钟就亮 其实直接用第二种方法就可以了,清CMOS如果好用,就刷AMT  详情 回复 发表于 2012-7-11 11:54
发表于 2012-7-11 08:39:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看过学习,下次有遇到可以实践一下,以前遇到的都是刷BIOS.
发表于 2012-7-11 08:44:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也是刷机
发表于 2012-7-11 11:51:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
等下次遇到了 试试看
发表于 2012-7-11 11:54:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-16 21:45
发表于 2012-7-11 13:00:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我每次都是  :把cmos电路短接  一两个小时 有时候 一个晚上  这样明天就可以开机了  不知道 原理是部是一样!!!!
发表于 2012-7-11 13:01:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
记号,备用!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-16 21:41:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个X200机器的BIOS引脚很多,一般的编程器都没有这个座子,在此留个mark
发表于 2016-7-5 12:22:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-7-5 16:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细看,清空CMOS可以亮机,(是说明黑屏的原因是由这问题引起,可以用升级微码的方式来解决,)但并不能根治,不定时黑屏问题还会继续出现,还有就是你能次次都拆机吗
发表于 2016-7-5 16:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-7-25 16:18:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
触发掉电刷好用吗
发表于 2016-7-25 16:23:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有没有这个直接用编程器刷写的吗
发表于 2016-7-25 16:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的好多IBM的也容易出现清COMS能开机的现象,难道也是要更新微码
发表于 2016-7-25 16:29:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个真是技术活
发表于 2016-7-25 21:51:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
下次遇到试试看
