查看: 8024|回复: 33
[主板&显卡]
【迅维培训中心】华擎主板无法关机成功维修
发表于 2012-6-19 11:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
实地学员 银汉敏
{:soso_e117:}故障现象为:能正常开机.能走系统但是就是不能关机 软关机和硬 关机后诊断卡的复位灯常亮
先上下这板的样貌 、板子能正常的开机和进系统 如图
但是软关机和硬关机之后各大供电依然存在,诊断卡上的复位灯常亮起来如图
这板子是NV单桥的。刚开始是想从绿线开始跑下线看是不是中间的那些东西坏了或不良了,但是完全跑不出所以然来。悲剧 !不得已的在群里问了下。突然饼哥冒泡说你去好好的去复习下NV桥的关机时序啊    哎都怪自己那时没认真听饼哥讲课啊………………
得到了饼哥的提醒.马上去翻了饼哥的宝典嘿嘿大家请看NV关机时序图    哈看见这时序图马上知道要从哪里修起了,NV桥的关机时序如图先PCI_RESET#到HTVDD_EN ---1.2V---HT_VLD---CPUVDD_EN………..按照时序这样一步一步的下来
现在我的问题是软关机硬关机时诊断卡复位灯常亮,这就说明了关机时序才走到PCI_RESET#就中断了 哎悲剧啊要查后面那么多电压。这板找不到图纸我只好跑线了。这信号HTVDD_EN总线电压开启信号这信号应该是在开机的时候这信号为高电平 关机的时候被拉低,所以据我估计中间肯定是有个开关管和这信号相连的,拿万用表去从总线供电那乱点,点到个三级管..万用表响起 。如图 本想在板子上测量下这管子是否好坏,但是这样应该测不准,又懒得把他取下来测量{:soso_e116:}。心想就直接上电测量把看他逻辑是否正确不就知道坏没坏了。{:soso_e100:}
如图我上电开机测量这管子的B级 B级为低电平正常,在测量这NPN管子的C级 正常,E是接地这里就不上图了大家应该都了解的
然后我短接开关4秒关机 测量下这个管子的状态 B级为高电平正常如图
这时测量C级就不对了如图 这NPN的管子B级电压已经是高电平了,C级电压还没被拉低明显这管子肯定有问题的。不废话了马上找个管子换上去 {:soso_e121:}
           在此拜膜老天啊给力啊不要给修好了这个后面还有电压关不掉啊!!{:soso_e135:}
    哈哈看来老天听到了我的呼声,换了那管子上去  能正常关机了
        在此感谢饼哥的教导才知道怎么修啊{:soso_e117:},基地的同学们啊可要认真听课啊{:soso_e130:}要不然不会修啊{:soso_e136:}
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12536920.5元2020-6-19 14:33
 会员11994040.5元2020-3-5 10:03
 会员1031990.5元2019-6-9 13:56
 会员1031990.5元2019-6-9 13:54
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:04
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:05
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 18:18
同意楼主: 5
很给力  发表于 2012-6-27 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 19:35
同意楼主: 3
图最好多上传点儿  发表于 2012-6-20 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:35
参与人数 13下载分 +145 收起 理由
水龙呤 + 10 不错 很给力
城市旅者 + 10 赞一个!
淘个开心快乐 + 5 淡定
xw雷林 + 10 继续努力
维修本本》吕浩 + 10 淫娃 威武
llyx + 10
chuchu0112 + 10 很给力
深圳卓越 + 10 赞一个!
jiangrunchi + 10 很给力!
迅维12.8 + 10 你可以下山了汉哥
本文由 会员510385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-19 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
啊后面多传了张没用的图片悲剧    请大家点评啊不对的请指出来
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 18:19
淫娃 厉害啊  发表于 2012-6-20 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
super0612 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-19 12:17:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持了 不错
发表于 2012-6-19 12:41:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很不错..   以后努力,迅维出去的一定要对得住迅维的招牌。。。必须顶!
发表于 2012-6-19 12:44:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
汉哥开业了,不错吗,这个问题你那能收多少RMB呢
发表于 2012-6-19 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小子不错啊。居然能修好这样的板了。看来后来者几个月努力了不少!继续加油
想问问饼哥 +1.2v-HT 和 HT-VLD 是什么东东 一般在什么地方测。  详情 回复 发表于 2012-9-6 16:21
发表于 2012-6-19 13:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题不好查  几乎没有时间去修这样的问题 你这个维修有一定的运气  我前几天也遇到了一个和你一样的问题  但是做一个系统就好了 哈哈  要是这样修台式板子就饿死了 呵呵 我只修点不亮的板子 好修 哈哈
发表于 2012-6-19 14:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,知道原理了,就知道从哪开始修了。
发表于 2012-6-19 15:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
曾经有一次学习的机会摆在我面前,我没有珍惜。。。。。。
同意楼主: 2.5
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:06
同意楼主: 5
如果上天再给我一次机会。 我会说: 纯属路过  发表于 2012-6-19 19:04
发表于 2012-6-19 16:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉这应该是软件问题较多吧
发表于 2012-6-19 17:47:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习下。。。
发表于 2012-6-20 14:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错不错
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-6-20 16:35:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
汉奸。。。。哥哥对台机不太懂  这里是原创不能灌水。。。晕  祝你更厉害
发表于 2012-6-21 08:36:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
懂时序就是好修,时序真的太重要了
发表于 2012-6-21 12:31:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好文章  啊
发表于 2012-6-21 13:05:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
唉,就是台机的图太少了,有些机器就是知道哪坏了了,没有图,跑线也不好跑就放弃了
发表于 2012-6-23 00:56:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你小子 比我厉害了
发表于 2012-6-24 09:47:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的一个华硕主板就是这个故障····
发表于 2012-6-30 23:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其他芯片组的时序有吗 呵呵  你的这个时序图很清楚
发表于 2012-7-2 13:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  貌似nv的板子 不能关机、这种管子坏的很多啊
