查看: 6912|回复: 10
华硕X88S 不开机,要高手帮忙?
发表于 2011-11-18 16:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一下X88S 板号:F81SE .REV.2.2..上电不开机.无待电压...查板.有3.3V.无5V..EC :有电压进..3.3V 这个是不懂的人修过...没有大修.原是是电源坏了.后来就不开机的.电源IC 17031E. 有3.3V出来..但没有5V出来..求高手给点思路?
发表于 2011-11-18 16:23:39 | 只看该作者 �
看看3V5V开启电压是谁发出的。。关键是看上电时序。看看这个本触发前到底需不需要开启3V5V。。。我记得华硕的有些笔记本触发前没有3V5V
发表于 2011-11-18 16:26:26 | 只看该作者 �
查开关到电源绿线之间的线路!包括三极管等等..................
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
你当是台式机呢,仔细看帖  发表于 2011-11-19 11:08
发表于 2011-11-18 19:21:18 | 只看该作者 �
查后级控制,看是由谁控制的,楼上的都说了还有时序,
发表于 2011-11-19 10:45:48 | 只看该作者 �
开机键有3.3V。按了也没有返映。
发表于 2011-11-19 10:52:22 | 只看该作者 �
5V MOS管检查,查EC的ON5开启条件
发表于 2011-11-19 12:18:08 | 只看该作者 �
修好了。早又来一个一样的本本。我手上的,电池没有电了。我用它的电池可以开机了。用电源开不了。我在论坛找一编文章写这个问题的!(EC识别到电池接入主板可以工作所以正常开机;而接电源时也按这个道理的话120应该是低电平才对,到这里终于找到问题点了,于是用摄子把120脚的上拉电阻R3028第2脚对地,这时电源待机电流马上上升为0.02A,按开机开关就开起来了。)借用了这个楼主的文章修好了。。
恭喜修好了,论坛功不可没。  发表于 2011-11-20 15:46
发表于 2011-11-20 14:56:29 | 只看该作者 �
此机不好修、垃圾本本
发表于 2011-11-20 14:58:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 15:43:23 | 只看该作者 �
查芯片10脚和21脚哪根没有高电平,如果没有顺着线往前面查,,,,如果有先换芯片,换了还不行找找3V阻值是否正常。
发表于 2011-12-10 11:15:55 | 只看该作者 �
老大 你能共享下图纸吗   ,接了台X88S没有图纸,郁闷
