- 积分
- 453
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
苦于手头没有编程器也没有相同型号的主板,后来想想其它型号主板引导后热插拨BIOS刷一下试试。先从网上下来最新的BIOS文件,华擎还是人性化,BIOS就单一个EXE的可执行文件,省事,不用下DOS下的工具了,找了一块AM2的NF7的主板,上ADM3600和DDR2内存,用USB启动到DOS到后,拨下原主板BIOS,插上坏的BIOS,执行EXE文件,提示BIOS大小不对就退出了,一想可能是原主板的BIOS跟这下来的大小不一,就找了一块上AM3CPU的A785主板,上AMD255跟DDR3内存,再刷又提示BIOS的ID错误而退出了。这还郁闷坏了,想强制刷吧只有一个可执行文件没法打命令,后来在网下了个老点的BIOS,里面有一个BIOS文件跟AFUDOS刷新工具,这下好了。再上到A785主板上,输入“/X ”命令强制刷,哈哈,刷新成功,再把BIOS装好,点机,美啊,正常跑码!!终于解决 了,这里多谢楼上几位提示,感谢!!! |
