ZXCVWtest
查看: 4672|回复: 1
联想Y550主板用一会自动黑屏,
发表于 2011-6-20 20:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 回收一台联想Y550笔记本,客户卖的时候就说用一会黑屏,机器不关,1700回收,心想这个问题简单,清理灰尘应该能搞定,但发现不是想象中那么简单,清理灰尘后开机试一会,自动黑屏,电流0.65,客户以前经常用这台本玩游戏.会不是会显卡的问题,当把键盘拆下来的时候,NEC大电容映入眼帘,会不会是大电容惹的祸.照 着这个图改装,http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=402433再开机的时候,电流停在0.658,死活不往下走,会不会联想的不能照着这个方法改,要是这样的话,只有订原装NEC大电容来换了.有经验的来讲讲,一块主板七八百,不想换板.谢谢.
发表于 2011-6-20 23:01:59 | 只看该作者 �
这个应该不是电容的问题,
