查看: 28653|回复: 46
[三星]
三星943nw液晶图像发红简单维修方法(无需重新烧录程序)
发表于 2010-6-28 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上有好多介绍修理此类故障方法是重新烧录程序,比较麻烦,且有时重新烧录程序后故障依然排除不了
,下面的方法可不烧录程序排除故障。
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“
SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5793440.5元2021-9-13 18:36
 会员12017700.5元2021-4-19 16:26
 会员10877130.5元2021-3-8 12:29
 会员6836910.5元2020-5-14 17:00
 会员12032430.5元2020-2-24 15:06
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
二当家de + 10 赞一个!
许冠杰 + 5 好经验
本文由 会员112507 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-17 23:20:13 | 只看该作者 �
如果只是液晶屏幕颜色偏红,选择语言,然后从左往右按第四个键5秒就可以了,没必要进工厂模式
发表于 2010-7-15 11:08:55 | 只看该作者 �
三星液晶发红问题我倒是遇到了 可是OSD界面锁住了怎办?     除了重写mcu还有什么办法?
功能键按住15秒可解  发表于 2010-11-4 16:02
发表于 2010-7-16 03:14:03 | 只看该作者 �
支持,我也试过一台BENQ的,菜单什么都正常,只是图像发红,按自动调正的时候图像一闪是正常~!后来进入工程模式调好了`~!机子客户拿走了,不然可以发相片给大伙看看~!
三星液晶发红的能不能用这个办法,还需要测试。
发表于 2010-7-16 10:58:21 | 只看该作者 �
我的三星液晶发红怎么试着不行?   菜单上的字倒是成中文的了 可以还是发红?   这是什么问题 ?
发表于 2010-7-16 11:34:48 | 只看该作者 �
我碰到的三星2243ln液晶发红这个故障的,这种方法好修不行,不知和943是不是一样
发表于 2010-7-16 19:15:40 | 只看该作者 �
直接从英文菜单里面恢复出厂设置不可以修复三星液晶发红吗?
发表于 2010-7-17 07:27:23 | 只看该作者 �
可以这样解嘛/  以前好像也这样该过但是没用啊   有机会还要试试
发表于 2010-7-17 18:48:15 | 只看该作者 �
进三星工厂模式知道了,还有别的没?
发表于 2010-7-18 10:00:05 | 只看该作者 �
回复 284394421 的帖子
    灯管没有问题 !最后还是从新写了一遍
发表于 2010-7-25 16:31:37 | 只看该作者 �
今天遇到刷了MCU没用的,最后是按楼主的方法解决的,不知道这方法会不会返修?
发表于 2010-8-9 18:55:16 | 只看该作者 �
刚刚在三星943NWPLUS试了,楼主的方法可以,很好用,谢谢提供!
发表于 2010-8-11 11:11:47 | 只看该作者 �
这个MCU是那个芯片啊
发表于 2010-9-1 14:02:31 | 只看该作者 �
昨天刷了2台,OK了
还有一台刷完没效果,按楼主的方法试,只成功一半,红屏故障是没了,但依然没有中文。。。
试了N遍,贴子的内容都背下了。。。哎,三星啊
发表于 2010-9-2 15:00:01 | 只看该作者 �
换24C16试过没?
发表于 2010-9-2 15:43:11 | 只看该作者 �
记号 以后用的上
发表于 2010-9-14 16:29:55 | 只看该作者 �
今天试了,成功了!
发表于 2010-9-15 19:03:56 | 只看该作者 �
我也刷过25L0001 和24C08都没用,照楼主的方法搞好了,,不知道修好了
能用多久
发表于 2010-9-15 19:23:37 | 只看该作者 �
  我怎么 搞都不行  哎呀  不知道 是什么问题啊
发表于 2010-9-15 20:14:47 | 只看该作者 �
没试过 记下备用 感谢你的提供
