查看: 5221|回复: 8
[笔记本]
benq s72 上电不显示维修一例
发表于 2009-8-6 17:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障:上电不显示,电流0.3a左右不动作了
检修::首先检查各个电感的电压,除了充电和vcore外,没有发现明显的问题,后来发现一个L7,把外面的塑料拆掉后才可以看到,这个电感没有电压,测量没有发现短路的,查l7是被u7控制的,检查u7的on2是pwr_good_3给的,顺着线路查找PWR_GOOD_3是u11给的信号,u11的基本条件正常,继续查找,发现少了+v1.5s的电压,于是查+v1.5s的电压是从Q517给的,但是Q517也是没有控制信号,控制Q517的控制管Q524的G上有电压,信号是slp_s3_4r,查找slp_s3_4r的信号来源,发现这个信号受控于Q506,测量Q506的5脚上有逻辑值1的电压,但是D上有电压,明显这个管子有问题了,这个是个复合管,手头没有这样的管子,麻烦,于是想到了代换了,先检查另一边的工作状况是不是正常的,查1,2,6脚,工作正常,找了个702的管子,背面飞线,上电测试,一路进系统了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2497020.5元2018-11-12 10:49
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
也许啊 + 5 F L
本文由 会员16 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-6 18:22:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
思路清晰,好经验,LZ可否说说飞线那里
发表于 2009-8-6 23:01:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
思路好,顶一下。对于电路图与原板一样的比较好修,跑信号容易。如果图与电路板不一样就难搞了,我近日就遇到一例A6000电路图与电路板不对称,引起保隔不工作,还在检修中。
发表于 2009-8-6 23:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主觉得修本本和板卡最大的区别是什么呢?
发表于 2009-8-7 02:53:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主的思路很清晰,资料齐全.哪有卖笔记本的维修用的资料吗?
发表于 2009-8-24 16:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ能否告诉我一下这个ON2信号有什么用   LZ怎么会直接查到这个信号上去了呢]
发表于 2009-8-24 16:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哦 不好意思 啊不是骗分   这里还有一个ON1又有什么用 谢谢
发表于 2009-9-17 13:49:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先收藏了。以后遇到类似的问题有个参考。谢谢楼主
发表于 2009-9-17 14:28:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修专家,技术不错,希望多发此图文一体的贴子
