查看: 924|回复: 5
如何判断是电池坏还是充电点路问题,说下思路也可以联想V 370
发表于 2018-10-18 14:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-18 14:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池接口上有两个脚用示波器测量发现一个信号是从高向低 向下降,是电池检测信号吗,还是什么。
发表于 2018-10-18 15:03:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
充放电很快就说明坏了     这么简单的问题还需要问
发表于 2018-10-18 15:42:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
是的我也经常遇到。电池打红X,用那样方法判断是电池坏,还是主板坏?
发表于 2018-10-18 16:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
万用表测下电池有没有电,就算电池百分之零的电,如果电池正常的话用万用表测,多少都有点电压。如果没有,哪基本电池坏了。至于主板这边是不是正常,还是测下板子的电压吧。个人经验,大神们多指教
发表于 2018-10-18 16:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
代换法是最快的  边上就是电池超市   放便的很
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
