查看: 502|回复: 1
1117-adj
发表于 2024-5-4 13:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,这个芯片要输出5v的话,调节脚的两个电阻应该是多少呢?现在1脚12v
,2脚3.2v
,3脚2.4v
这个是pwm81022的vcc,应该5v才对吧。没图纸
发表于 2024-5-6 15:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你们机会水帖不把握机会,你们没机会了。后面380Ω前面125Ω,电压刚刚好5v,直接点亮。此帖终结,勿回
