查看: 2386|回复: 5
[维修求助]
实地小小白维修故障板iPhone6触发大电流(1200mA+)
发表于 2018-5-25 16:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地小小白的第四块故障板维修思路和过程简单的给大家分享一下
刚拿到板子成色比较新没动过的样子就接电触发结果触发就短路,然后开始测量供电有没有短路,电路有很多测到一个一个测量,硬盘的3V供电的时候发现有短路
然后熏上松香结果没反应,
在显微镜下观察发现周围的元器件都爆锡了怀疑硬盘短路,直接拆硬盘再触发发现还是短路,然后在显微镜下观察主电源发现没有爆锡也没有被换的痕迹,随之开始一个一个拆相连的电容,终于拆到的一个有胶的电容C0614拆掉后就不短路了,然后补几个3V电容再装上硬盘,
亮机了,维修到此技术,谢谢大家阅读。
参与人数 3下载分 +20 +6 收起 理由
月饼 + 10
cnxqd + 8 + 4 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-25 17:06:05 | 只看该作者 �
其哥思路清晰,66666666666。。。。。
发表于 2018-5-25 17:34:16 | 只看该作者 �
跟着学习了{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2018-5-27 19:20:55 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2018-5-27 19:33:38 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-9 11:50:04 | 只看该作者 �
能便宜点吗....................................
