查看: 2048|回复: 7
[维修求助]
进水接电大电流维修
发表于 2018-4-26 11:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片进水主板,先检查外观,发现有几处腐蚀的地方,一个一个清理干净打值正常后上电,大电流。
继续检查发现电源主供电短路
拆掉主电源更换一个后主供电正常接电没短路,开机正常
维修到此结束
参与人数 2下载分 +18 +7 收起 理由
cnxqd + 8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-26 12:11:20 | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2018-4-26 12:17:07 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-4-29 18:29:26 | 只看该作者 �
好好好
发表于 2018-4-29 18:30:13 | 只看该作者 �
楼主图纸买的哪家的???
发表于 2018-5-3 12:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊楼主,手工很好66666666666
发表于 2018-5-9 19:18:35 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2018-5-9 19:18:51 | 只看该作者 �
