查看: 2410|回复: 8
[已解决]
实地小白小6修触摸,基带随便练练cpu
发表于 2018-4-12 21:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20元在华强北买的张故障板,接电竟然开机惊喜,开机后一试没触摸,开始是没触摸,接掉贴纸一看是黑白触摸中间少个电阻R2421装上,上屏再试一下好了,爱思查一下SN没ID很惊喜,一看序列号又没基带,查的半天拆掉基带CPU,以为到基带电源到基带断线,拆掉基带电源打值正常,又把基带cpu,基带电源装上竟然出序列号了,又查的下IMEI有ID,一看硬盘动过,好失望感觉好气,又把cpu干的一便成功亮机,我只是个实地的小小白
参与人数 3下载分 +22 +7 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 10 都是干出来的
只待繁华落尽 + 2 + 2 发错版块!
发表于 2018-4-13 07:58:55 | 只看该作者 �
兄弟手工厉害啊,一下换这么多芯片都能搞定
发表于 2018-4-13 08:56:03 | 只看该作者 �
实地就是不一样啊,动不动就做CPU,牛B。
发表于 2018-4-13 09:57:25 | 只看该作者 �
厉害啊,这么多问题 最后都修好了
发表于 2018-4-13 11:40:22 | 只看该作者 �
牛逼了,cpu随随便便就能做,不得鸟
发表于 2018-4-13 11:55:03 | 只看该作者 �
可以,这样玩也可以呀!!!相当可以
发表于 2018-4-13 12:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 22:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,同学厉害。加油未来的大神
发表于 2018-5-2 20:25:45 | 只看该作者 �
可以可以,同学厉害。加油未来的大神
