机器型号:iPhone6
故障现象:屏幕摔碎,更换屏幕后手机无法开机
维修方法/过程:
接修一台iphone6手机,客户反映机器屏幕摔碎,更换屏幕后手机无法开机。
拆机接电流表,待机正常。按开机键触发,电流跳变正常进入开机状态。判断故障在显示电路。按照客户说法分析一下,故障应该为安装屏幕时候打到螺丝孔,导致显示电路信号断线造成不显示。对显示排座进打值发现显示复位信号无穷大,刮螺丝孔补线。线补好之后开机显示正常,进系统测试功能时发现触摸不能用,打值显示排座时发现显示触摸同步信号值偏大。正常同步信号应该比显示复位信号低20左右,但是这个板子同步信号的二级体值却比显示复位信号大了10左右。看点位图同步信号在螺丝孔附近有一个测试点,对测试点打值正常,直接从测试点飞线到显示排座,开机测试触摸正常。
点位图:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图一
断线信号:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图二
显示触摸同步信号正常值、错误值:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图三
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
