查看: 3998|回复: 4
e420开机电流有跳变但不显示通病
发表于 2018-3-25 17:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前天接了一个同行的联想E420的本,开机电流在1.2-1.7-1.4跳变,看电流变化应该是显示了,但内外显都不亮,刷了BIOS后还是一样,所有的电压都出来了,怀疑是不是显卡有问题,一看是灌黑胶的,还是谨慎点好,最后把全部的绝缘皮撕开,发现PU4405的上管铁壳发黄,直接把PU4405换掉(NP5911有备货),把上管改装一下,开机亮机,但过了滚动条黑屏,换CPU解决,最近修了好几个这样的本,都是换PU4405与改铁壳解决,有的不用换CPU,有的要换CPU,现分享出来~~~
发表于 2018-3-25 17:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恕我直言,这块主板就是个渣渣,坏的多得很,看到都觉得好麻烦哟!
发表于 2018-3-25 18:11:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的确 晕倒很多这样的,也算通病了!
发表于 2018-3-25 18:21:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样改稳定吗 会不会烧坏其他的东西
发表于 2018-3-25 19:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,原来铁了的上管容易坏,制造商都是为了省成本,
