查看: 8126|回复: 33
华硕P8 B75--V触发立即断电
发表于 2018-2-16 19:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8 B75m-V,插上ATX电源,主板电源指示灯亮,诊断卡显示有待机电压,排针有3.3V的压差。安装上CPU,内存卡,短接排针,CPU风扇(必须上CPU,否则不触发)转不到2秒,立刻停,再次触发无任何反应。必须拔掉ATX电源才能再次触发,触发后结果一样,立刻断电。
不插CPU供电,也是一样,触发后立刻断电。
测得ATX电源插座对地无短路,CPU供电上管对地无短路,下管只有一个D极对地阻值不正常,应该也不是短路。
插上ATX电源插座,镊子短接绿线和黑线,不会断电,但是不跑码
求维修思路
发表于 2018-2-17 23:47:05 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2018-2-17 22:20
把双BIOS都从板板上拔出来,再测。待机时除了4脚0V,其余应该都是3.3V。 P8B75-V REV 2.0。拔出后,无电的状 ...
感谢指点
ATX电源插上,拔出BIOS芯片,
左边的bios底座测得电压  1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0
右边的bios底座测得电压 跟左边的一样1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0
断电,测得bios底座对地阻值
左边
1 677
2 732
3 626
4相同
5 746
6 745
7无限大
8 624
右边
1 678
2 733
3 625
4想通
5 747
6 755
7无限大
8 624
感谢指点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-16 21:20:19 | 只看该作者 �
一步一步查罗。查到哪里就是哪里了哦。
发表于 2018-2-16 21:24:26 | 只看该作者 �
这种上电2秒掉电,拔掉电源才能上电,先测电压是否出来,只能拔插一插电压测一个电压,看有没有电压没出来或者不正常的。测完电压,测PG,复位是否正常
感谢!自己在研究一下。业余自学,基础不是很好,还有很多要学。 主板的一些供电点我还还不知道测量什么地方 就这款主板来说,能否指点一下测量什么地方呢?如果可以的话,加上QQ我给你发一个红包。谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-17 18:39
发表于 2018-2-16 21:25:55 | 只看该作者 �
如果都正常,排除完那些情况,可以换个IO,最后刷个BIOS
发表于 2018-2-16 21:30:22 | 只看该作者 �
这种掉电用示波器最快判断故障,没有示波器只能一个个排除,多花一点时间就是了
发表于 2018-2-17 00:29:00 | 只看该作者 �
可以参照我这个帖子看看http://www.chinafix.com/thread-1108957-1-1.html
发表于 2018-2-17 18:39:11 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-2-16 21:24
这种上电2秒掉电,拔掉电源才能上电,先测电压是否出来,只能拔插一插电压测一个电压,看有没有电压没出来 ...
发表于 2018-2-17 20:41:22 | 只看该作者 �
过年前我同事手中的一块华硕P8Z68-V LE 和你一样的故障,过年了,还没空折腾它
发表于 2018-2-17 21:01:56 | 只看该作者 �
手头一模一样的板子,P8B75-V,故障差不多,有复位不跑码。bios故障,bios芯片6脚与外部相连断开。
测一下bios 8只脚的电压是否正常
刚才测试了一下,左右两个bios,8个引脚,出去456引脚,其它引脚都是3.40v 你的意思,第6个引脚有断线? 这个要飞线的话,飞到什么地方?  详情 回复 发表于 2018-2-17 22:14
能相信说一下吗?你说的是那个bios里?我手上的这个板子,右边的那个bios芯片,最开始的时候,发现居然bios芯片损坏(编程器无法识别,更换了另外一个编程器也不能识别。)更换了新的bios芯片,刷入了对于的bios固件  详情 回复 发表于 2018-2-17 21:29
发表于 2018-2-17 21:29:58 | 只看该作者 �
测一下b ...
能详细说一下吗?你说的是那个bios里?我手上的这个板子,右边的那个bios芯片,最开始的时候,发现居然bios芯片损坏(编程器无法识别,更换了另外一个编程器也不能识别。)更换了新的bios芯片,刷入了对于的bios固件,触发启动还是一样。
“bios芯片6脚与外部相连断开。
测一下bios 8只脚的电压是否正常”
这个能详细说一下吗,非常非常感谢!
发表于 2018-2-17 22:14:27 | 只看该作者 �
测一下b ...
你的意思,第6个引脚有断线?
这个要飞线的话,飞到什么地方?
发表于 2018-2-17 22:20:35 | 只看该作者 �
把双BIOS都从板板上拔出来,再测。待机时除了4脚0V,其余应该都是3.3V。 P8B75-V REV 2.0。拔出后,无电的状态下测8只脚的对地二极体值
感谢指点 ATX电源插上,拔出BIOS芯片, 左边的bios底座测得电压 1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0 右边的bios底座测得电压 跟左边的一样1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0 断电,测得bios底座对地阻值 左边 1 677 2 7  详情 回复 发表于 2018-2-17 23:47
发表于 2018-2-18 13:02:39 | 只看该作者 �
个人感觉 CPU供电没有出,要不就是没有发出CPU电源好的信号   要不就是EC检测保护
感谢阅读!新年快乐,恭喜发财 CPU没有温度 能不能说一下这个板子的cpu供电侧面测?因为一触发就掉电,我也不知道测试点 另外CPU电源好的信号,,这个是PG吧,我也不知道测量点;EC检测保护也不知道测量点  详情 回复 发表于 2018-2-18 13:12
发表于 2018-2-18 13:12:28 | 只看该作者 �
感谢阅读!新年快乐,恭喜发财
CPU没有温度
发表于 2018-2-18 13:51:01 | 只看该作者 �
BIOS连接没有问题。
1: 看cpu有没有电压  cpu电源芯片30脚输出 VRMPG, 34脚 22脚 是EN
2: IO  80脚ATXPG   82脚输出OPWROK到桥
看到你回复,我立刻回到家拿出板子 CPU供电芯片,测得30脚无电压输出,为0。应该要测芯片输入了吧。要测量什么地方呢 另外, IO 80脚ATXPG 82脚输出OPWROK到桥, 这个怎么判断好坏呢。谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-18 14:39
发表于 2018-2-18 14:39:19 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2018-2-18 13:51
BIOS连接没有问题。
2: IO  80脚ATX ...
看到你回复,我立刻回到家拿出板子
发表于 2018-2-18 15:16:32 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片 34脚 22脚 是EN ,这个必须有高电位,否则没有cpu供电。
EN 高电位的前提是有总线电压1.1v。 PQ18元件第一脚(cpu朝上,右下脚位第一脚)就是总线电压。总线电压经过PQ18 PQ16两元件转换后,输出EN 给CPU电源芯片
总线电压有cpu小四口12v 经过PU7(RT8120) 和 两只场管 PQ13 PQ14 产生。 PU7 的NO.7脚是EN,受控桥电压1.05v
非常感谢你的耐心!我自己都不好意思 PQ18 PQ16(cpu朝上,右下脚位第一脚)右下角的脚位置,在触发后,测得对地电压为0  详情 回复 发表于 2018-2-18 15:33
发表于 2018-2-18 15:33:37 | 只看该作者 �
EN 高电位的前提是有总线电压1.1 ...
非常感谢你的耐心!我自己都不好意思
有什么进展,春节里我陪你把这块板子玩到底。 记得我刚来此处,无数人都对新手给予了无私的帮助,特在此感谢他们,是这群默默付出的修机人给了新人提供了极其大度的帮助 奉献!新年伊始,先致谢,恭喜发财!!  详情 回复 发表于 2018-2-20 16:37
发表于 2018-2-18 15:44:26 | 只看该作者 �
既然PQ18 第一脚无电压说明无总线电压,那就往前推有没有桥电压
