楼主: 过期的可乐
华硕P8 B75--V触发立即断电
发表于 2018-2-20 16:37:01 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-2-18 15:33
非常感谢你的耐心!我自己都不好意思
PQ18 PQ16(cpu朝上,右下脚位第一脚)右下角的脚位置,在触发后,测 ...
有什么进展,春节里我陪你把这块板子玩到底。
记得我刚来此处,无数人都对新手给予了无私的帮助,特在此感谢他们,是这群默默付出的修机人给了新人提供了极其大度的帮助 奉献!新年伊始,先致谢,恭喜发财!!
http://www.chinafix.com/thread-1085392-1-1.html 好像跟这个帖子里故障很像  详情 回复 发表于 2018-2-20 18:39
首先非常非常感谢你的耐心和悉心的指导。那天看到你的回帖后,我决定去测试其它的电压 只是很多测量点我吃不准,再加上这个主板总是断电,我不好测 如果你愿意的话,我添加你的qq联系方式,更多麻烦你,也想转给红  详情 回复 发表于 2018-2-20 18:35
发表于 2018-2-20 18:35:45 | 只看该作者 �
记得我刚来此处,无数人都对新手给予了无私的帮助,特在此 ...
如果你愿意的话,我添加你的qq联系方式,更多麻烦你,也想转给红包给你,耽误你过年
1.麻烦告知这个主板供电测试点
内存电压DDR_;内存DRRVTT;桥供电(应该有2处吧);总线供电;VCCSA供电;VTT_PWRGD;
2.怎么测时钟 复位
问题太多,我也不好意思问。
私聊你QQ号码
发表于 2018-2-20 18:39:49 | 只看该作者 �
好像跟这个帖子里故障很像
发表于 2018-2-20 19:08:49 | 只看该作者 �
PU7 的NO.7脚是EN,受控桥电压1.05v,测量一下。
7脚电压,由桥电压1.05V 经PQ17 PQ801转换而来。
PQ701 PQ702 共同将内存电压1.5V DUAL转换成桥供电 1.05v (由PU701控制)。PQ701单独那脚是内存供电
先测内存 桥电压。先把供电弄正常了,再谈时钟和复位。 你连接的帖子缺总线供电
发表于 2018-2-21 00:20:58 | 只看该作者 �
PQ701 P ...
CPU朝上,接口在左边,测得PU7的第7脚对地电压为为0.46V
内存电压 和桥电压是测什么地方
发表于 2018-2-21 00:27:57 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-2-17 00:29
可以参照我这个帖子看看http://www.chinafix.com/thread-1108957-1-1.html                                ...
我这个 板子内存的两个电压在什么地方测试
麻烦帮我指出来一下,谢谢
发表于 2018-2-22 10:15:50 | 只看该作者 �
我遇到一块B75加焊桥好了!先试试吧。
发表于 2018-2-23 01:27:24 | 只看该作者 �
帖子不能编辑了,我测量没有拍照
关于供电的测量结果更新如下
内存供电PQ701 D机对地电压1.5v, 内存负载供电PU501第8角电压1.45V
1.05V的桥供电
桥供电1VPLL供电 PQ411 S对地1.80V
总线电压PQ18为0,同时测得PQ412 S对地电压0V(之前有0.9V,触发了几次变成0了),断电再次测得PQ412 D极也为0(之前对地为0.6V)
那么是不是可以确认PU7坏了呢。
发表于 2018-2-23 01:28:17 | 只看该作者 �
PQ701 P ...
帖子不能编辑了,我测量没有拍照
关于供电的测量结果更新如下
1.05V的桥供电
那么是不是可以确认PU7坏了呢。
发表于 2018-2-23 23:18:29 | 只看该作者 �
华硕P8 B75m-V,插上ATX电源,主板电源指示灯亮,诊断卡显示有待机电压
发表于 2018-2-24 00:24:28 | 只看该作者 �
能否发一份华硕P8 B75-V这个主板的线路图和点位图给我呀
怀疑RT8120H损坏
触发后,测得7脚电压为0.6V,6脚瞬间为0.4V,5脚的输入电压为7.5V。
断电后,7脚对地阻值 575,6脚628,5脚则为无穷大。
RT8120H在这个主板上的外围电路是那些呀。
发表于 2018-2-24 11:00:12 | 只看该作者 �
你手上有风枪嘛?试下320度,3档风力来回吹桥,如果没有风枪,那用吹风筒也可以,不过吹的时间要长点,5分钟左右,判断下是否桥虚焊了
我手上技嘉B75掉电问题就这样检修,然后拿主板给戴尔售后上BGA返修台,费用150元(桥没坏)
等晚上这一个详细的帖子。已经点亮了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:32
发表于 2018-2-26 09:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jian15812303 发表于 2018-2-24 11:00
你手上有风枪嘛?试下320度,3档风力来回吹桥,如果没有风枪,那用吹风筒也可以,不过吹的时间要长点,5分 ...
等晚上这一个详细的帖子。已经点亮了
谢谢
发表于 2018-3-17 15:31:29 | 只看该作者 �
是怎么弄好的,来一个揭晓,好让大家明白
