查看: 1831|回复: 6
求助,大神请进,从来没遇见过的波形与故障
发表于 2018-1-20 12:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器不开机,待机电流0.2偏高
查到待机芯片PWM5V这里有问题,后级PJ33已经断开了
_______________________________
这个电感待机就发烫而且啸叫,并且电感后端的固态电容很烫,开机电容就比较烫
换过固态电容,还是依旧很烫,以下是5V电感后端波形
哪位大神帮忙分析一下,而且这个波形从来没见过,电感后端相关电容都以拆过,故障依旧
芯片换了几个,PD7也拆过,故障没变化
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Afro + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-20 13:01:29 | 只看该作者 �
过压,换反馈电阻解决。
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
Afro + 5 + 5 精品文章
sxd12 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
山人 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-20 13:11:53 | 只看该作者 �
楼上说的有理,VFB1检查下,反馈电路故障,
发表于 2018-1-20 14:36:52 | 只看该作者 �
这个看上去就是过压保护,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-20 15:49:28 | 只看该作者 �
可能是反馈分压电阻异常,导致输出飚到6.2V过压保护了吧
发表于 2018-1-20 16:10:10 | 只看该作者 �
二楼正解,查反馈电路,就对了。。。。
发表于 2018-1-20 16:25:58 | 只看该作者 �
反馈的问题,二楼已有答案
