查看: 30397|回复: 83
前几天发的A1286改集显BIOS,怀疑的人可以看下。 820-2915
发表于 2018-1-18 17:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
很多人怀疑我的A1286   820-2915改集显BIOS有问题,居然还扣我分。搞的我自己都开始怀疑了,因为我还没在另外一台机器试验过。
今天特意找了台A1286机器实践,可以看到下面图片把显卡供电芯片和管子都拆掉。
再来张进系统的图片。
如果你们刷的BIOS没好,肯定是你们自己的问题, 不要怀疑我的BIOS不行,
我已经经过在另外一台机器上实践了,100%没问题。不要怀疑我在其中做手脚,偷梁换柱什么的,可以看看我以前发的帖子,我像那种没水平的人吗。
还有这种BIOS不能进WINDOWS,不能WIN+ALT+R+P重置,
购买记录
购买人数896价格购买时间
 会员1453574300鑫豆2024-9-22 11:59
 会员1564358300鑫豆2024-9-6 01:23
 会员1136092300鑫豆2024-6-4 13:38
 会员1537048300鑫豆2024-4-14 16:36
 会员1428543300鑫豆2024-2-21 15:47
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +65 +50 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诸司马技 + 2 + 2 实话实说,一直没机会验证,集显我会改,但是你这方法成功的话,帮助大家不是一点半点
wcqwyy + 5 + 5 bios可以用,是我搞错步骤
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
东航 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
machao123 + 2 + 2 精品文章
lee君豪 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
叨叨三叔 + 2 + 2 6666
DBJBW + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
浪迹A天涯 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-7 13:49:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很牛,下次遇到同样的问题我也这么搞
发表于 2018-1-20 11:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有图有真相 给那些质疑者最好的礼物
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-19 19:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
硬改的可以装新版的WIN10,但是集显驱动一打上就花屏。
发表于 2018-1-18 22:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神既然能改集成 但是装不了win 希望借鉴一下这个方法 再改一下BIOS 能装Win 就好了http://www.chinafix.com/thread-1068517-1-1.html
发表于 2018-1-18 17:27:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的bios不能进windows   现在很多客户要求做windows系统
改集显本来就不能用windos系统你不知道啊  详情 回复 发表于 2018-3-27 20:27
发表于 2018-1-18 17:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这里都是高手啊,我来好好的学习一下了要。
发表于 2018-1-18 17:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,这都可以
发表于 2018-1-18 18:06:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,楼主的技术不容怀疑的,人家有图有表达,辛苦聊,楼主
发表于 2018-1-18 18:45:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能进windows,有点遗憾哦。谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-1-18 19:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害个  牛逼 我没改过  今天长见识了。
发表于 2018-1-18 19:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图,有真相,支持支持,给力。
发表于 2018-1-18 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样已经非常不错了,总比买到假芯片要好,上机还不保的,更坑!
发表于 2018-1-18 21:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以有,是不是刷BIOS就不用拆芯片和管子了、
发表于 2018-1-18 22:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
挺不错,大神,学习了!!!!!
发表于 2018-1-18 22:56:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-19 10:05:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图有真相了     给楼主点赞{:4_138:}
发表于 2018-1-19 10:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主的技术分享,很方便,有图有机子
发表于 2018-1-19 10:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然没试,但是有图有真相,肯定相信大神啊!
发表于 2018-1-19 10:37:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学到了新知识 谢谢楼主 谢谢迅维  越来越感觉电脑难修了 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。
发表于 2018-1-19 11:41:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾        老司机
发表于 2018-1-19 12:12:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试了2个都没行,主板都是没动过的,只是到咋回事,不是针对楼主,我这个是真没刷好,这俩主板一个花屏,一个显示一会就黑屏了,刷好楼主的bios我看进系统还是双显卡
你这个板和楼主的板不一样吧?楼主的是2显存,显卡芯片应该是000,你这个4显存,显卡芯片应该是084或005,可能还是有区别  详情 回复 发表于 2018-2-1 10:51
ACT
那麻烦把显卡拆掉或者显卡供电去掉,如果能显说明已经OK, 系统显示问题不一定准确。  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:47
发表于 2018-1-19 12:47:59 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
wcqwyy 发表于 2018-1-19 12:12
试了2个都没行,主板都是没动过的,只是到咋回事,不是针对楼主,我这个是真没刷好,这俩主板一个花 ...
去掉之后只剩下咚 了。特别希望bios有用啊,因为接线有点麻烦,要花半小时  详情 回复 发表于 2018-1-19 13:21
