手机到我手客户说是屏一半是黑的,打电话没有声音,我是了下说是阴阳屏没听筒没送话,我问客户是什么原因引起的他说洗澡进水了。拆下主板,由于强迫症再让搭屏单板开机等了五分钟都没有进系统中间还有重起进不了系统,按压指纹有震动,这下麻烦了,客户说是进水想着应该不会有大问题没有报风险,不管了先把阴阳屏修好,观察主板发下主板下段有好多腐蚀,显微镜下看到fl3901有腐蚀是通往背光ic和屏膜座子的路线,用镊子能拨动,挑点短接,阴阳屏就好了,但开机还是不进系统,我就想是不是音频ic.引起的它本来就不送话没听筒说不定送话和听筒好了就能进系统了,于是就给音频ic加焊竟然好了,能进系统而且送话听筒都好了,我装机完又试了试没问题,就想测验一下,在手上拍了几下,这下又没听筒送话了,不偷懒了换音频ic 390度吹了1分钟没吹下来,就停下来不敢吹了(我拆芯片时用手机跑秒记时的),找了个料板先试试385度25秒下来了,我就搞不懂了,同样是7p怎么拆音频的差距这么大,下很心,用把风枪挑到最大450都2档风速,20秒动了不过太坑坑了,可能由于紧张,把芯片推到屏蔽罩下面,屏蔽罩下面有好多小电阻,当时我心凉透透的,剪开屏蔽罩拆下音频发现电阻都没有偏移,于是放心的换了个音频,但开机还是不进系统定苹果重启,也不联机,DFU下可以联机,晚上问客户才问出来他在进水前摔的手机这时手机就没听筒和送话了,我猜测不进系统可定和他摔手机有关。查资料关于重启都是基带原因,我就加焊基带,不行,再加焊基带时钟后终于好了。装机测试ok,对了音频ic下的焊盘还飞线了。说的比较乱,这个机子我修了两天。本来还以为要赔机子,不过很幸运。 |
