查看: 4460|回复: 12
[维修资料]
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修
发表于 2017-12-13 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】:iPhone6 Plus
【故障现象】:手机不显示
  客户描述,正常使用中手机不显示了,换过显示供电芯片、电源。试机中有一次能开机显示一会就黑屏了。
【维修过程】:
  看描述第一反应就是CPU虚焊了,安全起见还是测测条件,因为是单板,直接扣个试机屏可调电源开机,电流正常跑到1A以上,就是屏幕不显示,测量没有PP5V7_LCM_AVDDH和PN5V7_SAGE_AVDDN这两路正负5.7V电压,那应该是屏的工作条件没满足或者跟CPU的问题。
  拔掉屏测屏接口的1.8V和I2C总线的电压。没发现问题,断电打接口阻值。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图一
  跟正常主板对比也没发现异常,那么不产生正负5.7V电压就有可能是CPU者显示供电芯片的问题了。
  先测下LCM_REXT电阻R0702,这个电阻有问题,CPU跟显示屏通信的MINI模式就不会工作(虽然不是做过CPU和进水的机子,很少出现这个电阻问题)
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图二
  这个电阻是一端接地一端通CPU的,通CPU那端打值700左右,注意观察下有没有虚焊的现象。
  然而这个电阻很正常,那就把显示供电拆下来吧!毕竟别人做过的不放心。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图三
  拆下来后焊盘很好,没有连锡和虚焊的情况,对于小芯片,拆下来以后我都习惯打一下焊盘的对地值,也费不了多少时间,但有时能节约更多时间。
  打值也正常,重新在料板上拆了一个显示供电换过去开机测试,触发亮白苹果了。亮了有几秒后就黑屏了,断电再开又是黑屏。现在基本可以确定两个问题,一个是显示供电焊盘有的点处于半断不断的状态,拆下显示芯片的时候加热了就有阻值了,冷却了就不正常了,还有就是CPU虚焊了。
  重新拆下显示供电芯片,风扇吹了十分钟后再打值,发现都有值。有点不死心,准备上电测焊盘上几个重要信号的电压。
  测电压的时候发现了异常,U1501显示供电芯片的C2#电压在不停的跳变,C2#是RESET_1V8_L,这个是CPU的复位信号,电流正常跑开机的板肯定不会不停的跳变,只有一个可能就是板层有问题,先测下硬盘边上CPU复位信号RESET_1V8_L的测试点。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图四
  电压是正常的1.78V。确定了断线,直接从测试点飞线到焊盘的C2#,开机测试了半天都能正常显示。
【维修总结】:
  除了能打值、压U等方式确定是CPU问题的,搞CPU之前最好先查下其它有可能引起同类故障的元件。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-13 18:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,楼主分析得还是比较透彻
发表于 2017-12-13 19:23:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
理论思路清晰手工扎实 学习了 谢谢楼主分享经验
发表于 2017-12-14 09:15:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
思路清晰透彻   不错
发表于 2017-12-14 09:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知道楼主这个电流从多少跳到多少呢?????
发表于 2017-12-14 11:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习了,苹果手机摔过,直流稳压电源里的电流为0.004A
发表于 2017-12-15 19:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很到位,一针见血:什么时候能达到这个级别
发表于 2017-12-16 15:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂好多信号 晕
发表于 2017-12-17 20:53:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是呀,做维修的就要查仔细,不然会走很多弯路的
发表于 2018-8-11 08:54:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}666
发表于 2018-8-11 10:27:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
分析的很到位,一针见血,目前也在研究修手机
发表于 2018-8-11 10:31:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2018-8-17 10:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
