查看: 4046|回复: 17
从不触发到亮机之实地小白初次体验,原来是那么爽儿
发表于 2017-11-9 00:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地也2个多月了,也到了该交成绩的时候了…
来迅维之前,在某售后搬了2年板子,看到一些过保的机器流失,心有不甘,索性离职来迅维学学,起初是很纠结的,因为距离深圳小2千公里,第一次走这么远,有点小担心。当看到迅维的招牌和那么多学员的时候,我知道来对地方了。说到这里要提提理论班老师黄新船老师(人送外号船长)和实操的阿林老师,船长的理论对于刚接触电路的我,催眠效果太强大,以至于每次看好几遍。阿林老师的几款J花棒,不论长度还是材质总一款适合你,健康大礼包套路是一环扣一环,环环不一样,其实我们学员都懂得,这是负责,种种所谓的“惩罚”都是为了学员学好。辛苦老师们了
好吧,开始我实地的第一块维修。小白第一次修机发帖,对维修先后不是太了解,所以实操教室阿林老师给我们打印了一份大概的维修步骤。
时间2017/11/6  地点:迅维实操教室  主板故障:不触发  板号:6050A2412201-MB-A02(英业达代工)
步骤1,目测有没有进水烧损缺件或被维修过
不用想,缺件 维修过是肯定的了,至于进水烧损这样的可能在实地应该不多。
来吧,看看主板全景
板号
翻过来正过去看了一下,各PWM电路缺了不少件,很遗憾没拍照,只是拍了一个走位比较风骚的晶振,弄得我不得不给它打一针去骚针,晶振旁边还缺个电容,根据图纸看了下是起耦合作用的。先忽略
缺少电容对应的图纸
然后开始各种补件,图没全拍,太多了。。。
这里说一下,我找了好几块料板没找到这个R316一样的电阻,索性在加盟店学员(如果想加盟请艾特客服或饼哥)的建议下,直接一坨锡搞定,不知道阿林老师知道后会不会给我一顿大礼包。
正在轻松加愉快的时候,老司机提醒我看下电容有没有短的,结果可想而知肯定是短了。老司机说埋线了(这就是个坑,埋线埋的连个线头都不露出来)拆了后,正常了。
补件补得差不多,第二步打打值
公共点对地值
充电电感对地值
3V 5V对地值
内存主供电对地值
其他各PWM电感对地值
值打完,没有明显短路的地方了。既然没有问题,那就小电流上电看看情况。打公共点,电压19V
3V 5V是缺件的,拍了张补齐的照片。缺少了自举的电阻电容 基准电容 和线性5V的滤波电容。补齐后电压正常了。后面有示波器波形,在补自举电容的时候发生一个悲催的事,电容一端有电一端没电,镊子碰电容也是很牢固的,用放大镜看,原来一端焊盘翘起来了。。
补完后,量电压都出来了。
既然有待机电压了,那就触发下试试。悲催了,短接了好几遍没反应。。
在接着查条件PWRBTN  LID信号,原来缺少这2个上拉电阻,信号被置低了。这个在课堂上还有船长的视频里面有讲过,这2个信号要为高,看信号需要综合看。补齐后触发了
既然触发了,接着打电压值,其实这些电路也是缺件的,只不过在之前阿林老师让我们跑了线路,对线路有了一定的了解,在拿到板子后就补得差不多了
内存电压1.5V  VTT是0.77V 总线供电1.08V 我记得有些拍了照片的,结果晚上编辑搞乱了,拍的太多有可能被误删了。各位看官将就一下吧。
该有的电压都出来了。心惊胆战的拿来U和内存,生怕烧了U 在出岔子,嘿嘿。。结果还是完美的:lol:lol
此刻感觉2个多月的健康大礼包没白熬。
下午阿林老师安排抓波形顺便也发了。先抓供电类的,先传了。信号类还没抓完
BOOT
EN&上管G级
LDO3
LDO5
VREF
电感后端
电感前端&公共点
电感前端
上管G&下管G
无上管G
有上管G
好了,第一次发帖还不太会,照片可能会有疏漏,各位大神别见怪。如果发现有不对的地方请指正。11月25日就要结业走人了,去下一个未知的地方开启维修路程。有机会会经常发帖的,期间见到饼哥好几次,也没正式打声招呼说句饼哥你好;P;P嘿嘿。感谢迅维 感谢黄老师(船长) 感谢阿林老师(督学神器菊花棒,震慑力威武)感谢全体迅维工作人员 感谢菊花组所有组员(关组 刘凯 陈天超 刘艺 李敬) 感谢本期组长梁华高 老司机钟勇及组员(组长梁华高 老司机钟勇 吕玉杰 陈海生 常豪杰 华仔)关照,还有迅维老学员王鹏(售后同事,来迅维之前征求过他的意见),感谢大家。
参与人数 21下载分 +60 +46 收起 理由
18124540644 + 1 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 5 + 5 楼主过河不用浆,全靠浪。。。。。。
lyc19961209 -2 -2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 双击666
主板狂魔 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
13316839535 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13133693860 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
情痞 + 1 老司机!双击666+关注.....
l8340335 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sulin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-9 08:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次都这么牛,不亏是迅维学院
发表于 2017-11-9 08:33:47 | 只看该作者 �
可以嘛  不错 技术 非常好 好像 黄新船  你写错了 是这个鑫   出去20个俯卧撑
嘘,瞬间感觉对不起黄老师了。。自觉俯卧撑中。。。  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:27
发表于 2017-11-9 09:25:54 | 只看该作者 �
实地也是我一直向往的地方 只是没时间过去啊   实地的教学质量比远程的高多了 个人感觉
发表于 2017-11-9 09:57:05 | 只看该作者 �
比我们远程的牛B多了,看来我们还是要去实地进修啊!
发表于 2017-11-9 10:53:29 | 只看该作者 �
估计用不了多久我也要去实地了
发表于 2017-11-9 10:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于又一位大神级别人物诞生了。
●________●`
发表于 2017-11-9 11:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 12:48:45 | 只看该作者 �
生意常年有,精华贴不多,吾辈小白者,看帖回帖6
回路哥修机了得,别笑话我等小白  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:25
发表于 2017-11-9 13:25:25 | 只看该作者 �
回路哥修机了得,别笑话我等小白
发表于 2017-11-9 20:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁666,以后你就是修机界的明日之星
多亏老铁关照,自打你走后,时刻不曾忘记  详情 回复 发表于 2017-11-9 21:05
发表于 2017-11-9 21:05:21 | 只看该作者 �
13108450616 发表于 2017-11-9 20:08
老铁666,以后你就是修机界的明日之星
多亏老铁关照,自打你走后,时刻不曾忘记
发表于 2017-11-9 21:07:07 | 只看该作者 �
估计用不了多久我也要去实地 666
你这论坛等级已经是大师级别了  详情 回复 发表于 2017-11-9 22:13
发表于 2017-11-9 22:13:26 | 只看该作者 �
lizhsh123 发表于 2017-11-9 21:07
估计用不了多久我也要去实地 666
你这论坛等级已经是大师级别了
发表于 2017-11-9 22:17:08 | 只看该作者 �
实地的学员,学习效果还是比我们远程学员强多了,我报的主板远程,目前只能修一些简单的故障。像元件拆焊,手工之类的,都要自己摸索,以前换手机尾插,总是连着吹坏好几个,现在慢慢感觉要好一点了
发表于 2017-11-9 23:03:51 | 只看该作者 �
王自超 发表于 2017-11-9 22:17
实地的学员,学习效果还是比我们远程学员强多了,我报的主板远程,目前只能修一些简单的故障。像元件拆焊, ...
多练练手工,手工需要大量的时间 料板练手。理论就远程或实地
会员139667 该用户已被删除
17#
发表于 2017-11-11 20:05:41 | 只看该作者 �
l实地效果确实好
发表于 2017-11-12 13:46:09 | 只看该作者 �
看来我还是要去实地进修啊!好好的给自己充电呀
