查看: 27142|回复: 204
二修17年款战神Z7,有望成为通病
发表于 2017-10-26 16:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
中午客户说朋友介绍拿来战神Z7说要维修,新买了三天冒烟了。寄回天猫店送修,天猫人员说是人为造成的 扯皮拒保。换主板需要5000。客户一气之下打12315投诉无果后,拿来维修。看了一下配置, i7-7700HQ 显卡1060 6g   8g内存  128G+1T固态   天猫售价7000左右。
先拆开看看烧成啥样了
可以看到上家已经处理过了。
再来一张主板全图,可以看到烧坏的地方在电源口附近
注意看主板左下角。
废话不多说,打开图纸,再次感谢论坛贡献的图纸。看看已经消失的PQ22和PQ23是做什么用的
VJACK是电源口的电,  看一下PQ22和PQ23的导通条件
其中PR251和PQ15 是没装料的。
VJACK通过一个二极管,然后经过PR224产生高电平,使PQ21导通
此时PR253一端接地,和PR255形成分压。
可以看出来和老款纬创第一个管子的导通条件相似,就是自导通的。
一般这种第管子可以直连的。
于是从电源口飞线一根直接到第二组管子的D级
飞完线之后 ,用表量了一下  电源口和公共点都不短路。
保险起见 把可调电源的电流设定为小电流,插电之后,待机0.0001
测了一下公共点电压为18.3v
此时量一下G级为18.3V,此电压为高,管子不导通。
打开图纸 看一下公共点是怎么导通的,首先找到充电芯片。
可以看到只有芯片的9脚为高时,导通PQ4,使PR285和PR284形成分压,G级才能为低,使管子导通,产生真正的公共点。
实测9脚为0V,不正常
此芯片型号为OZ8685,晚上没有任何资料,先不管 先查条件
14-19脚主供电 18.3V 正常
仔细看了一下此芯片,没有传统的ACDET脚,
此芯片30脚为电压检测脚。
测了一下0.3v,不正常,继续往前追,PD11两端都没有电。
再往前PQ13 S级没电压。看来问题就出在这了,应该是烧断线。
然后由电源口把VA电压飞到PQ13 S级。
此时测量公共点还是18.3V  并没有产生真正的公共点。
测量pq13G级 18.3V  不正常
往前追 是因为PQ14没有导通,搜了一下LOT6_CHG 只到ec,相当于传统的ACOFF
可以不用管,把没有装料的PR243装上。
此时待机0.0004,公共点19V正常
按开机键,电流跑起来 正常亮机修好之后跟客户打电话沟通报价2000元左右,客户说只要不超过2500就尽管修。准备收2300
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员1027542元2022-12-6 13:29
 会员8124220.5元2022-9-11 20:31
 会员1968820.5元2022-8-18 18:51
 会员2034550.5元2022-7-30 10:30
 会员10156720.5元2022-6-13 11:48
查看所有购买记录
N850HP6 SM 20170420 6-71-N85P0-D02.pdf
2.75 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
顺便附上图纸
参与人数 88下载分 +259 +216 收起 理由
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chinafixmx + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
邓杰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
行者维修1 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sdzjz123 + 5 + 5 精品文章,绝对的精品
longyudiannao + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
多核电脑 + 5 烧成这样也能修好 大师级别的人 就是不一样!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
易点小弟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1109897 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-26 17:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
战神主板坏的多主要是做工不行。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-11-1 13:58:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好的维修经验与大家一起分享,也是一种美德.......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-26 16:36:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小强的技术越发的生猛!!666!已加分!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
sxd12 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-26 16:37:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修这款机子收客户多少大米,。。。。
加分告诉你  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:39
发表于 2017-10-26 16:39:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
米奇 发表于 2017-10-26 16:37
修这款机子收客户多少大米,。。。。
加分告诉你
发表于 2017-10-26 17:06:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2017-10-26 17:25:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修了   就是 不一样   报价岂不是很高
发表于 2017-10-26 17:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧板也能成为通病..战神确实是各种问题
发表于 2017-10-26 17:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在这个垃圾工厂代工出来的主板  没有图纸没有点位图,简直就是无赖啊   短路既然还有修不好的机器   很无赖啊
基本是蓝天代工的好吧,应该也不差。。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:42
发表于 2017-10-26 17:37:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户使用三天就坏,可能这地方设计不良
后来修好了吗 后来修好了吗 后来修好了吗后来修好了吗  详情 回复 发表于 2017-10-26 18:35
发表于 2017-10-26 17:44:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
价格高 可以好好整2222222
发表于 2017-10-26 17:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也够懒的,最后的图片还有求积分的这句话,直接从我的帖子复制过来!
图片上面有我,是不是要征收点啥子费啊?  发表于 2017-10-27 15:20
哈哈哈, 我就是看了你的图片,给你加了好几分。这图片我可喜欢了  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:59
发表于 2017-10-26 17:59:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那必须的,我精细选择的  详情 回复 发表于 2017-10-26 18:06
发表于 2017-10-26 18:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2000啊啊啊啊啊  这牛逼哄哄的了
发表于 2017-10-26 18:03:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主胆大心细啊,赚钱都是应得的,哈哈
发表于 2017-10-26 18:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那必须的,我精细选择的
发表于 2017-10-26 18:20:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
由此可见  不能在网上买笔记本
网上旗舰店还是可以买的,只是客户等不及估计不愿意维权到底  详情 回复 发表于 2017-11-19 21:06
这句话说到正面上了  详情 回复 发表于 2017-10-27 10:19
发表于 2017-10-26 18:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神船总是会出现一些问题,蓝天还是品控不行
的确是广达仁宝仍然是最好的。不过神舟走低端路线,找他们代工后,价格就和联想hpdell一样的价格了,没有性价比了,有了性价比了,那就是质量大大的降低了,以为买便宜了省了3,5百,等坏的时候,要花费5000,2000多  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:37
发表于 2017-10-26 18:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如你似风 发表于 2017-10-26 17:37
客户使用三天就坏,可能这地方设计不良
发表于 2017-10-26 18:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术高超,现在有些新机器没图纸点位,都不敢乱动,也是怕了。难搞。
