查看: 2245|回复: 9
[维修求助]
故障板 进水不触发5V电流维修
发表于 2017-8-30 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是迅维实地维修高级班成员,搞完CPU万老师那里领取一块进水故障板,接电5V大电流,电池座附近直接发烫,电源表座果断扣下来,直接把基带电源U_PMICRF上面屏蔽罩拆下检查,拆下之后看到U1400震动控制管周边腐蚀,清洗干净测量C1433电容短路,随手找了各练手板换掉,在加电测试电流正常开机。到此维修完毕。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-8-30 18:18:54 | 只看该作者 �
电流用V(伏)做单位的吗????
第一次发有点小紧张发错了。。是A  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:24
发表于 2017-8-30 18:24:37 | 只看该作者 �
liangjingwei 发表于 2017-8-30 18:18
电流用V(伏)做单位的吗????
第一次发有点小紧张发错了。。是A
发表于 2017-8-30 21:44:17 | 只看该作者 �
还是有短路了。。。。。。。。。。
换掉之后还有短路。哪你就测测这个震动控制器U1400有没有短路。  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:57
发表于 2017-8-31 09:16:12 | 只看该作者 �
进水机最不好搞了又得好搞有的CPU搞坏了就很难修!!
发表于 2017-8-31 12:23:12 | 只看该作者 �
好好学,争取早日成大神,另外楼主以后编辑帖子,大致换了什么地方最好在图中标出来,不然别人看的一脸懵比,比如我。
发表于 2017-8-31 20:50:09 | 只看该作者 �
这个电容问题是最喜欢的,能收价格又好修
发表于 2017-9-6 08:57:33 | 只看该作者 �
越走越好 发表于 2017-8-30 21:44
还是有短路了。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 09:07:28 | 只看该作者 �
学习了 也是烧鸡,和电脑主板差不多吧
发表于 2017-9-6 17:42:09 | 只看该作者 �
