查看: 1744|回复: 20
G50-70进水多故障维修
发表于 2017-8-19 21:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
前情提要:一大早就有一个大哥拿着电脑在旁边一家维修店问价格之类的 估计没谈妥 然后就拿到我这边来了 客户描述:进水有一段时间了 自己拆出来在太阳底下晒了一个多星期 用电池可以开机 风扇转 屏不显示 拔掉电池不能开机 !报价 留机
镇魂曲第一乐章:目测进水重点区域
镇魂曲第二乐章:操起洗洁精奔厕所
镇魂曲第三乐章:烤箱烤干 回炉
检修:上电 无待机 测量无公共点 公共点对地值正常 管子阻值正常
测量第一步骤VCC供电缺失 测量PR308电阻阻值正常 测量P2端电压缺失 测量PR308 P2端与PQ301 P2端断线 飞线不好看 在背面找到断点根源 如图:
飞线后 公共点 顺利产生 触发电流一路跳变!心里想都没想就装机了!信心满满触发 0.006-0.38-0.59-0.8-1.1-0.6 屏不亮!... 用示波器打了下SMB电压2.6V 无波形!这脸啪啪啪打的。。内存都没有读。。就想着显示了。。
追查来源:+3vs
追查5VS_GATE 发现+5vs正常产生的! 5VS_GATE_R有20V 测量从R148 5VS_GATE端与R150通断 发现断线 寻找断点来源如图:
连接上后 +3VS 顺利产生 BIOS已读 SMB无波形 刷了一个原厂BIOS 后顺利亮机! 至此维修结束!
附上亮机图:
总结:进水机器需要细心 机器点亮再装机! 人人为我 我为人人! 动起小手 加加分了
联想 G50-70 原厂.rar
3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试OK
参与人数 7下载分 +12 +7 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1165785759 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
jasonfong + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenzhenghua198 + 2 + 1 用心发贴 给你加分
发表于 2017-8-19 22:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了就需要细心细心 修的多吗井水机
进水机一个月20台左右吧! 占一部分额度!  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:10
发表于 2017-8-19 22:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zhipeng123 发表于 2017-8-19 22:01
学习了就需要细心细心 修的多吗井水机
发表于 2017-8-19 22:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得进水机是最好秀的了故障点很明确
发表于 2017-8-19 22:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机最怕返修                麻烦死了
对 进水机 一般修一下 能用一段时间 看怎么处理 很多没有处理好的 回头返修 那就是会羞死人的  详情 回复 发表于 2017-8-20 00:33
发表于 2017-8-20 00:33:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lgq2204 发表于 2017-8-19 22:39
进水机最怕返修                麻烦死了
发表于 2017-8-20 08:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-20 09:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电流,不像没跑码吧,你裸板跑到1.1,都还没过内存?
假电流! 我看这电流我以为亮了就装起来了。。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:36
发表于 2017-8-20 09:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-20 10:32:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水机最怕返修  不好修{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-8-20 10:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错  多谢分享 经验很丰富值得学习
发表于 2017-8-20 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能看出来还好看不出来的就比较容易走弯路了。
发表于 2017-8-20 11:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水机清洗完后基本整板都要仔细看一遍,,,
发表于 2017-8-20 13:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机严重的话,清洗的时候很容易掉件,试过几次了,补死人
发表于 2017-8-31 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户 都是抱着这样的 想法   ,晒晒就好了。
发表于 2017-8-31 23:02:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
客户还想着晒晒就好了     进水机修起来还是那不错的    一般洗洗   补补就好了
发表于 2017-9-30 13:14:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
          修机过程有条有理,不慌不忙,支持一下
发表于 2017-9-30 13:34:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用,刚刚看了你的帖子。有个问题和你一样。公共点断线,我待机。我拿来就秒了。谢谢你了。给你赞。
发表于 2017-9-30 13:35:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器 就得细心仔细才行的
发表于 2017-9-30 14:27:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术 不错 ,一下就秒到故障,学习 一下你的经验
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
