查看: 2575|回复: 48
G475 进水机掉电小修
发表于 2017-8-13 00:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:联想 G475
版号:LA-6755P REV:1.0
故障:进水,上电0.3掉电
同行拿来一台G475机器说是客户进水了,现在不通电了
开单留修,拆机一看,乖乖,进水有点厉害
开始洗刷刷,一番折腾以后,外观有很大改善
大致检查用表笔量了一下,没发现明显短路的地方
开始接电流表,待机0.01,还行,没短路。上电,
电流跑到0.3左右掉电,再次触发也是一样的电流
掉电,换了一根内存也是一样,应该说上不上内存
都是0.3掉电,会不会是南桥进液引起的掉电?南桥
附近进液比较严重,先上BGA烤了一下,冷却后上电
还是0.3掉电,先暂时排除南桥问题,可能是缺少
电压引起的掉电,重点开始排查进液地方,当查到
U42时发现+3VS没有产生,+3VS要产生的话要有3VS
GATE
图纸,3VS GATE是由 R788和Q701控制
找到板上R788发现电阻颜色不正常,量了一下
已经开路,当用风枪取起这个47K电阻时,发现
电阻一脚已经完全腐蚀
更换R788,再次上电,已经不再掉电,但电流停留在
0.45
这个电流有点熟悉,经常修G475的老司机都知道,COMS
电池没电了
更换COMS电池后,触发电流0.6亮机
写到这里,我很想吐槽一下,联想的壳子真心很烂
轻轻拆开,D壳已经和屏轴完全分离,经常修联想的
机器,经常要当修壳工,不然客户那里交不了差!
谢谢各位迅友捧场,有分的加分,没分的喝个彩!!!
参与人数 6下载分 +14 +3 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wuliaoyehui + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xunengsheng + 1 不能用脚趾头思考问题
coal + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
hh2203 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-13 00:25:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
进水机子越快修越好腐蚀没那么严重,联想壳子经常要用AB胶
发表于 2017-8-13 00:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压引起的掉电,进水电阻腐蚀最严重。
发表于 2017-8-13 00:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的壳子还算好的了 宏基的壳子才叫差呢
HP 4413 那种的,拆10台坏10台啊  详情 回复 发表于 2017-8-14 01:49
要说什么壳子最差,非HP 4416S莫属了,能把人拆哭,不说了,先哭一会儿  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:55
发表于 2017-8-13 01:12:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这壳子你是怎么补的啊,我上次一个壳子,硬是没补好。用了半管子AB胶。
那是你没正确使用AB胶,贵不在多在于精  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:57
发表于 2017-8-13 08:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
壳子时间长了就会这样,联想的这个材料不好
发表于 2017-8-13 08:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进的水不少啊,楼主老司机,思路很清晰的!
发表于 2017-8-13 08:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水的机器比较烦人的,有的清洗一下就可以,有的问题就比较都。。。
发表于 2017-8-13 08:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-13 08:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那是你没正确使用AB胶,贵不在多在于精
发表于 2017-8-13 09:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
直接换了吧  怎么粘也粘不住!!!!!
发表于 2017-8-13 09:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个位置拆的时候要把屏先拿下来,否者容易断!断了只能用A B 胶粘了!
发表于 2017-8-13 09:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在处理进水部分认真点的话,可以节省不少时间
发表于 2017-8-13 09:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习UJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
发表于 2017-8-13 09:37:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
壳烂是联想的通病了,,转换电压出问题,,这个简单了,
发表于 2017-8-13 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
壳子拔掉牙的现象经常发生,最有用的还是AB胶,打一点点是没有用的,尽量灌多些胶进去,堆厚点,才有固定作用。
发表于 2017-8-13 09:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学下下,五个字大幅度深v山东放松放松
发表于 2017-8-13 09:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种小问题能不能不要装B,头疼的一b
发表于 2017-8-13 09:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啊哦     原来这个机器CMOS没电会跑这个     学习了哈哈
发表于 2017-8-13 10:01:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于进水的机子,首先就是要处理好腐蚀,缝缝补补,改换的换,改补线的补线,不然很容易被绕进去
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
