机器型号:联想V460(HM55) 版号:LA46,单板 故障:进水,二修机 目检:缺少EC,待机部分电容烧掉,有进水痕迹,保护隔离芯片被焊接过 来个正反面
烧糊了,还腐蚀了
充电芯片被焊接过
而且短路了
取下充电芯片重新装,发现之前维修员用的焊接质量差,锡的流动性很差
焊好充电芯片的样子
补上EC:ncpe781
公共点电压出来了
可是待机没电压,测试了下,发现待机芯片的EN0,VIN电压不对
EN0电压
检查下是腐蚀,清理下腐蚀的地方
刮开短线地方
并补上断线
结果电压一样
仔细检查,上分压电阻都烂掉了
清理干净,发现一边焊盘没了
刮开铜皮,准备焊接
对图纸看,阻值是250k ,可是找不到,找了一个300k 的补上,
芯片的vin电压不对
跟了下线路,是板子背面过来的,可是板子背面电压正常
过孔腐蚀了,不想飞线,直接通孔,用万用表笔对过孔钻,两边都钻
钻好的样子
刮开腐蚀的地方
铜线穿孔,焊接,焊接完成的样子
清洗检查下没有短路
另一面也焊接上
上电,发现电压5V,3V已经出来
顺便抓下波形确认是不是正常
发现会自动上电,然后自动掉电,没有过流保护的现象,检查各大电感没短路,于是上u,发现电流可以上,而且不掉电了
于是抓下smbus是否动作,sda和scl都抓到波形了,感觉胜利在前
拿来显示器准备测试,坑爹的这个机器居然没有vga,只有hdmi我手里只有vga的显示器,
到其他班级找hdmi的显示器,结果也没有,倒是找了一个hdmi转vga的,连接好显示器,等待显示
高兴的太早了,就是不显示,看到电流是在晃啊,难道cpu或者内存问题,换一个试试,故障依旧,想接个测试卡,这个板子上没有pcie接口,好坑,放弃
只好先抓下edid ,把板子架好,背后有散热器,把板子顶高了,只能垫起来,手机充电器,螺丝刀盒子一起上,只要不导电的
查图,找到脚位
顺利抓到edid的数据和时钟了
外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来,快速接上显示器,上电,亮机,工作完成
小结:焊接问题,选择的焊锡质量太差了,造成qfn都没焊接好,没有公共点不要就杀充电芯片,三板斧不好用的,腐蚀的地方要清理好,容易迷惑。
