查看: 2776|回复: 4
[OPPO手机维修]
电池测试正常,电量充电后,一会就没电了,哪里的问题?OPPO X909T
发表于 2017-5-29 16:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池测试正常,电量充电后,一会就没电了,哪里的问题?OPPO X909T,手机主板发烫,取电池,链接充电器后,测主板上的
电池链接的4个接触点电压分别为0V 1.7V 2.9V 4.6V电压
发表于 2017-5-29 20:34:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪里发烫拆哪里
发表于 2017-5-31 01:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看发烫地方的线路!一般滤波电容漏电短路比较多还有保护二极管!另蓝牙WIFI模块相对故障也比较多!!
发表于 2017-6-4 11:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪里发烫拆哪里     短路
发表于 2017-6-4 13:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发烫肯定是有大电流,看看主板上到底哪个地方发烫,处理了。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
