客户拿来ipad mini2 说是进奶了 现在不开机了,了解机器损坏原因后,自己试了试果然不开机 ,废话少说打发客户走。。。。 客户走了以后开始进行维修 。 先来张进水的图: 电池接口也进水了忘记拍照片了 步入正题!估计进水机器电池都不会有电了,经过检测就是没电了 ,经过测量主板上没有短路,一切正常 ,心里不免暗暗窃喜,估计问题不大, 接入电源表,发现指针有微微一动,按电源键木反应,这是嘛意思,没反应,心里凉了半截 ,于是又查了查一些电压是否出来 发现开关按键没电压!!!! 哈哈 进奶导致电源开关损坏了,仔细量了量还真是按键损坏!!! 找东西戳开机,哈哈 久违的苹果出来了
然后剩下的就是把主板上的污渍用天那水 清洗清洗,清洗完毕,试机,卧槽 !!要哭了!!! 清洗坏了 不亮了,哎看来需要看电路啦。
后来发现电池端加上电源表另外电脑连接ipad充电口,电脑竟然可以 认到设备 ,猜想主板可以正常工作,肯定是清洗 劲使大了 把有些原件弄掉了,或者断路 而且还是链接屏幕的元器件, 查屏幕发现检测屏幕是否插入的EDP_HPD_EMI 没有电压信号发现 从图上只有L2240和R2250 发现电感L2240掉件哈哈 找到原因了 找个零件安装 发现焊盘有点小 而且焊盘一圈被我刮掉漆了 算了 还是飞线吧 从L2240旳一脚飞到R2250的一脚 飞线完毕 上图 试机久违的苹果出来了 哈哈 !!
维修结束 维修真的是不小心就会给自己造成麻烦 看来还是需要注意
