查看: 24454|回复: 24
[维修求助]
iPad mini2升级128G内存全过程
发表于 2017-2-21 10:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPad mini2
  故障现象:原来是16G小内存,容量已经不够用,需要升级内存。
iPad mini2升级内存 图1
  维修过程:
  首先是拆机,客户的机器很新,先把机器放到加热垫上加热一会儿。
iPad mini2升级内存 图2
  然后拆机,拆iPad是有一定的技巧的,既要拆的完美,还要保留原厂密封胶不损坏,更需要技巧!否则撕坏了原厂胶,既要清理原来的胶还要重新贴胶,既麻烦又不完美。这台机,拆完后原厂胶还完美的留在触摸屏上!
iPad mini2升级内存 图3
iPad mini2升级内存 图4
  把液晶屏和触摸屏拆下来后,用手抓屏幕两侧,千万不要把手摸到屏幕中间,否则留下指纹很难清理!迅速把屏幕放到密封袋防止进灰,照片没拍,为了说明效果下图是补拍。
iPad mini2升级内存 图5
  再拆主板,继续把下半部分放到加热垫上加热,等主板和机壳的胶软化后拿下主板,排线的接口处的贴纸记得轻轻拿下来并保存好。
iPad mini2升级内存 图6
  开始拆原机硬盘,由于和CPU离得很近,用隔热铝箔弄成图中形状隔热,这样吹硬盘多余的热风会因为铝箔向上翘而使风吹在主板上而不会吹到CPU。
iPad mini2升级内存 图7
  拆下硬盘后的焊盘。
iPad mini2升级内存 图8
  除胶后的焊盘。
iPad mini2升级内存 图9
  把原硬盘所有的信息写入新的128G硬盘上,并装回主板!
iPad mini2升级内存 图10
  连接电脑刷机。
iPad mini2升级内存 图11
  刷机完成后测试功能全部正常后装机,原来主板上所有的螺丝,贴纸一个不少装回去,然后擦去主板上的指纹,装屏幕!
iPad mini2升级内存 图12
  用皮吹吹去屏幕上的灰尘,尽量不用布去擦!拆机如果不是无尘环境,肯定会留下灰尘,我们能做到的就是尽量不要留下肉眼看得见的!
iPad mini2升级内存 图13
  装回去触摸屏,触摸屏上有原厂胶,不需要重新贴胶,直接装回去,上加热垫让胶软化重新贴合。
iPad mini2升级内存 图14
  加热一会拿下来,用夹子夹住屏幕等它完全贴合!
iPad mini2升级内存 图15
  OK,大功告成。
iPad mini2升级内存 图16
  相关阅读:
  iPad mini系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1215/6676.html
  ipad mini2原理图 点位图
  http://www.chinafix.com/thread-866059-1-1.html
  ipad mini2 无灯光维修
  http://www.chinafix.com/thread-940389-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
632261789 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-5-3 16:22:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风在游荡 发表于 2017-4-28 09:52
请问,读写硬盘方法
读写硬盘需要用到硬盘测试架,才可以读写里面的序列号等
发表于 2017-2-21 11:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一看楼主就是个做事很有条理的人!
发表于 2017-2-21 11:07:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
厉害啊,我的哥。。。
发表于 2017-2-21 11:44:58 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
嗯,有条有序的一看就是很专业
发表于 2017-2-21 11:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太厉害了,这个技术没的说
发表于 2017-2-21 12:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很专业,佩服学习
发表于 2017-2-21 12:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
步骤精确,有条不紊,技术精湛,简直楷模!
发表于 2017-2-21 13:32:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
俺没弄过
发表于 2017-2-21 13:43:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关键是焊接和硬盘底层资料的读写工具
发表于 2017-2-21 18:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来楼主以经很熟练扩容了
发表于 2017-2-24 10:42:35 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个操作有技术含量,值得学习
发表于 2017-2-24 15:44:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主肯定做扩容做的不少,步骤都这么完美,熟练
发表于 2017-2-24 16:48:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术 高超  。风险大  利润高
发表于 2017-2-25 12:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这一看就是老师傅阿膜拜
发表于 2017-2-26 22:24:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老师傅 手工好 熟练度高
确实,修手机平板,手工好是王道。  详情 回复 发表于 2017-3-26 14:41
发表于 2017-2-26 22:41:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这个夹子 我也有 好像夹不住
发表于 2017-3-26 14:05:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搞得不错
发表于 2017-3-26 14:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sy104689983 发表于 2017-2-26 22:24
老师傅 手工好 熟练度高
确实,修手机平板,手工好是王道。
发表于 2017-3-27 14:06:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,谢谢分享
发表于 2017-3-27 14:06:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,谢谢分享
