查看: 10027|回复: 16
[vivo手机维修]
vivo X5L不充电故障维修
发表于 2017-2-7 11:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
vivo X5L不充电故障维修
  机器型号:vivo X5L
  故障现象:不充电
  维修过程:
  接一台vivo X5L,故障为不充电。这款机器还有很多x3、x5这样的机器尾插都很容易坏,因为它们的尾插是焊在尾插排线上,固定不牢固!下面开始拆机换尾插。
  拆机,把排线用吹风机加热后拆下来换尾插,但这尾插遇到很多都是直接换尾插后时好用时不好用,这里给大家介绍一下详细的操作方法。
  先把排线上五个焊点最左边和最右边的两个焊点都用刀片刮一下,接两根线(这是充电的正极和负极),然后再把新的尾插焊上去,先把新的尾插五个焊点加点焊锡和助焊剂,这样容易加焊牢固,再把后面的固定脚补焊下就可以了!
vivo X5L不充电维修 图1
vivo X5L不充电维修 图2
vivo X5L不充电维修 图3
vivo X5L不充电维修 图4
vivo X5L不充电维修 图5
vivo X5L不充电维修 图6
  更换完成后,充电测试,可以看到,正常充电,维修到此结束。
vivo X5L不充电维修 图7
  这也是很多机器直接换尾插后,还是有时充电有时不充或者显示充电不进电的原因,按上面的方法操作,可以有效避免这种情况的发生。
  相关阅读:
  步步高vivo X5L线刷包+工具+教程
  http://www.chinafix.com/thread-971068-1-1.html
  vivo X5L步步高X5L 线刷救砖资料
  http://www.chinafix.com/thread-886854-1-1.html
  K歌神器 vivo X5内部做工大揭密
  http://www.xinxunwei.com/wxjs/sjcjjc/2015/1229/5123.html
  步步高vivo系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1038009-1-1.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沐星 + 2
发表于 2017-2-7 13:13:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个vivo x5l更换尾插比一般的手机要复杂,还要焊接,一般人还真不好换
发表于 2017-2-7 13:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实用的维修经验分享
发表于 2017-2-7 20:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个尾插是焊在排线上的啊   好坑啊
发表于 2017-2-8 10:05:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见识了,尾插居然焊在排线上,要是遇上动手能力差的,我估计肯定要换整体。
发表于 2017-2-8 10:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怪不得这款手机尾插接口坏故障率,排线着力点低受外力充电时,焊接处很容易假焊
发表于 2017-2-8 12:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低配高价说的是不是它
发表于 2017-2-8 14:36:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呼吁设计者不要尾插焊在排线上,这样设计有些不负责任
发表于 2017-2-9 10:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
渣滓做工的手机啊
发表于 2017-2-9 10:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已收藏,不错的经验
发表于 2017-2-9 11:06:13 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
焊上之后从正负极飞两根线出来干嘛,这个能起到什么作用呢
发表于 2017-2-9 14:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挺不错的,谢谢。让我少走弯路了
发表于 2017-2-10 09:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
一般都是连排线总成一起换,省了费这力气
发表于 2017-2-10 09:47:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了, VIVO的图纸太少了,一般不修
发表于 2017-2-10 18:44:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子尾插的毛病是设计缺陷,我修了很多,就是这个放坏,软线不好修。返修率高。
发表于 2017-2-11 19:23:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种方法太慢了,直接用锡纸包住排线只漏出尾插热风枪400度三秒就下来了,这个机子连换尾插带装机超过十分钟就是没效率
你的方法比较有创意,比楼上的方法简单多了  详情 回复 发表于 2017-2-12 07:26
发表于 2017-2-12 07:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大爱小翻茄 发表于 2017-2-11 19:23
这种方法太慢了,直接用锡纸包住排线只漏出尾插热风枪400度三秒就下来了,这个机子连换尾插带装机超过十分 ...
