查看: 14398|回复: 18
iPhone6代插卡信号弱故障维修
发表于 2017-1-4 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6代插卡信号弱故障维修
  机器型号:iPhone6代 4.7
  故障现象:美版6代插卡信息弱
  所说的信号弱是指的信号棒弱,不是指网络上网速度慢,不要搞混淆了,因为信号棒弱跟上网信号弱是两个概念。
  维修过程:
  1、插联通卡试机,结果是没有信号棒的出现。
  2、插电信卡试机,虽然是信号棒出现但信号还是很弱。这时仔细想了一下,不管是插联通卡或者是电信卡时,手机很快就有接收出现,但就是不出信号棒或者是信号棒出现但还是很弱。(判断苹果手机的接收是正常的方法)
  3、首先一定要懂得看原理图,下面是苹果6代2G低频段信号发射方框图:
iPhone6代插卡信号弱故障维修 图1
  4、根据以上方框图可看出2G低频信号发射路径并结合手机所表现的现象得出,此故障应该在这里,如图所示:
iPhone6代插卡信号弱故障维修 图2
iPhone6代插卡信号弱故障维修 图3
  热风枪温度300度,风速1档,重新更换一个。
iPhone6代插卡信号弱故障维修 图4
  5、更换后试机,信号正常出现。
iPhone6代插卡信号弱故障维修 图5
  总结:
  修手机信号出现故障时,一定要区分手机是接收没有、还是发射没有是信号棒弱还是网络信号弱,是电信卡没信号还是联通卡没信号,是信号跳水还是信号一直都没有,最重要是要看懂通原理图。
(本文内容来自今日头条)
  相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
张川zc + 2 不愧是老司机
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
744193807 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这技术基本上没有修不好的了
发表于 2017-1-4 11:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主直中要害,技术好运气也好
发表于 2017-1-4 11:33:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
信 号跳水是什么意思?
发表于 2017-1-4 12:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看起来好像很容易哦
发表于 2017-1-5 00:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主修手机很多年了吧
发表于 2017-1-5 09:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主老江湖了吧,这技术简直没的说
发表于 2017-1-5 09:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还可以画出图来,先加假天线来判断下
发表于 2017-1-5 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主判断相当精准啊,维修多年的大师傅吧
发表于 2017-1-6 14:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直指故障点,果然厉害
发表于 2017-1-7 17:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是大神啊
发表于 2017-1-8 14:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
发表于 2017-1-8 17:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
发表于 2017-1-8 18:43:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-1-10 21:09:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接换啊。理论很强大啊。
发表于 2017-1-18 14:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很好的东西,感谢分享。
发表于 2017-1-18 17:29:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是有修笔记本的经验
发表于 2017-1-18 21:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢分享 这技术简直没的说
发表于 2018-10-20 08:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
射频部分出问题,搞清楚通道 才好修  不然修到你想哭 楼主修的不错
