查看: 3189|回复: 14
联想E450 NM-A211 1.0 独立四显存
发表于 2016-12-15 11:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器 已经跑马了 ,但是不亮屏键盘大小写也能正常,就是不显示软重启也可以。但是只要以上BGA上烤一下就亮机  过不了多久又不亮。BIOS都不知道刷了多少个了。   但是我觉得不应该是BIOS的问题  屏和屏线都排除了的。CPU和南桥合一的,图纸也没有正确的  只有一个A221的当参考。都折磨我一周了。不知道咋怎呐!请各位大神给点宝贵的建议
发表于 2016-12-15 15:06:27 | 只看该作者 �
你看看你的屏AB壳上哪里有小小的磁铁,对应盖下去看看哪里的像三极管的东西,如果有去掉看看。
好我看看,  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:07
发表于 2016-12-15 15:07:34 | 只看该作者 �
好我看看,
[attachimg]1209461[/attachimg]尼玛,真神了,就在USB和HDMI中间那个取了 立马亮机了。 大神请受我三拜。 谢谢 非常感谢 。但是这是为什么呢我还是没弄明白  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:19
发表于 2016-12-15 15:19:00 | 只看该作者 �
这是一个休眠信号。就像你机器开起来了 盖上盖子了。LID信号。  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:20
发表于 2016-12-15 15:20:57 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-12-15 15:19
尼玛,真神了,就在USB和HDMI中间那个取了  立马亮机了。  大神请受我三拜。 谢谢   非常感谢 。但是这是 ...
发表于 2016-12-15 15:22:32 | 只看该作者 �
我擦  就这个原因?  难怪我取下来上BGA烤一下就行了。
发表于 2016-12-15 15:54:48 | 只看该作者 �
霍尔元件
发表于 2016-12-15 16:07:37 | 只看该作者 �
没遇到过   下次 注意注意
发表于 2016-12-15 21:59:03 | 只看该作者 �
但是只要以上BGA上烤一下就亮机   ?重点看下烤的是什么位置
发表于 2016-12-15 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid_sw休眠信号正常高电位,可能元件出问题拉低了
发表于 2016-12-15 23:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲真,,我真佩服那些一看到机子,,就知道板子,什么代工的,板号,,什么桥,什么待机芯片,,ec型号,,各种,还有什么通病,
发表于 2016-12-15 23:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修到过一次lid信号导致开不了机的,不过那个控制信号是做在开关板上的,,在c壳
发表于 2016-12-15 23:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号不是会影响触发的吗
发表于 2016-12-21 19:15:42 | 只看该作者 �
是暗屏把 ,LID原件坏导致开启不了背光,通常背光电路都有牵扯到LID原件
发表于 2016-12-26 11:42:18 | 只看该作者 �
现在的机器问题都是怪怪的。
