查看: 19197|回复: 18
[维修资料]
iPhone6不认SIM卡故障维修篇
发表于 2016-12-1 09:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6不认SIM卡故障维修篇
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:插SIM卡开机不认卡,如图所示。
图1 iPhone6不认SIM卡维修
  【维修过程】:
  能显示无SIM卡表示基带已经工作,拆机测量SIM卡的1.8V供电正常,测量SIM卡数据线对地二极体值偏低只有26,正常值在260左右。
图2 iPhone6不认SIM卡维修
  查点位图得知数据线相连的有保护管VR3101_RF和基带CPU U_BB_RF,目测发现VR3101_RF已被别人拆掉。
图3 iPhone6不认SIM卡维修
  拆下基带CPU,测量焊盘对地二极体值无穷大,说明PCB线路板正常。
图4 iPhone6不认SIM卡维修
  测量基带CPU上的SIM卡数据线焊点对地二极体值26,表示基带CPU损坏,由于基带CPU无法单独更换,机器无法进行完整修复。
图5 iPhone6不认SIM卡维修
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
kingchen888 + 1 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-1 09:32:35 | 只看该作者 �
二修机  上家简单修过了   这又白忙了
发表于 2016-12-1 10:13:45 | 只看该作者 �
12月第一帖  顶帖  修东西 就怕费半天劲,不修了
发表于 2016-12-1 10:17:14 | 只看该作者 �
没法修了  不是没钱收了、
发表于 2016-12-1 10:46:25 | 只看该作者 �
终于修到一个手机无法修复的了,关键还不怨自己。
发表于 2016-12-1 10:52:38 | 只看该作者 �
表不错  最近一直想买187
发表于 2016-12-1 18:08:05 | 只看该作者 �
这个也有电容漏电的啊
发表于 2016-12-1 19:13:43 | 只看该作者 �
呵呵,这个没有发修了,但是一些思路可以借鉴
发表于 2016-12-1 19:15:26 | 只看该作者 �
这样的是不是只能换套件了
发表于 2016-12-1 20:29:28 | 只看该作者 �
没有办法了,要搞套件了,呵呵
发表于 2016-12-1 21:31:48 | 只看该作者 �
只能收悲剧了,,
思路还是非常好的,下次说不定就给我遇到给没供电的,或者。。。。。。。嘿嘿
发表于 2016-12-2 19:55:59 | 只看该作者 �
是焊盘26还是芯片26   芯片26是真的没法修了
发表于 2016-12-3 10:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白忙活  没钱挣了。
发表于 2016-12-3 10:25:05 | 只看该作者 �
为何CPU基带不能换吗?
发表于 2016-12-3 21:22:19 | 只看该作者 �
基带cpu不可以换吗。。??    他们解id的时候为什么可以换套件的??我是新手。。
换基带那就是换套件了,CPU、基带CPU、码片要一起换,硬盘可以重写数据。  详情 回复 发表于 2016-12-5 13:48
发表于 2016-12-5 13:48:07 | 只看该作者 �
哦。。。也就是说如果要换基带CPU。。就必须换套件了  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:39
发表于 2016-12-5 17:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-6 22:08:03 | 只看该作者 �
小白我又学到知识了,谢谢楼主!
发表于 2016-12-7 18:43:21 | 只看该作者 �
厉害,学习修手机了
